信号处理系统的板级电源设计某信号处理电路板由外部统一提供+12V和+5V直流电源,电路板上的主要集成芯片包括A/D和D/A转换芯片、时钟晶振及时钟驱动、输出驱动、CPLD(或FPGA)以及DSP芯片等。对于模拟部分,利用+12V直流电源经过电压调节器转化成+5V和+3.3V电压。对于CPLD(或FPGA)和DSP通常有一种以上的供电要求:对于CPLD(或FPGA),一般输入/输出供电电压是+3.3v,内核供电电压为2.5V;对于DSP,以ADI公司的DSP芯片ADSP TS101为例,其对供电电压和电流的要求如表1所示。多芯片系统中,由于所需驱动电流较大,因此只有TPS759XX这类大电流输出电压调节器能满足要求。
TPS759XX系列电压调节器概述TPS759XX系列是TI公司专门为DSP、ASIC和FPGA等多芯片系统供电而设计的LDO线性稳压器,其主要特性如下:最大输出电流为7.5A,属于TI公司TPS系列线性电源中输出电流最大的之一,因此特别适用于ADSP这类需要大电流驱动的芯片。可以提供固定1.5v、1.8v、2.5v、3.3v等典型电压,对于特殊的电压要求,输出可调节,可以通过串联适当阻值的电阻来获得需要的电压值。使能引脚EN低电平有效,如输入TTL高电平信号,则调节器进入睡眠方式,静态电流减小到1mA。Dropout电压很低,大约几百毫伏,大小与输出电流成正比。静态电流很低,且与输出负载无关。
TPS759XX应用配置考虑电阻TPS759XX系列电压调节器的典型应用电路如图1所示。输出固定时,FB(PG)引脚用于指示输出电压的状态;输出电压可调节时,FB引脚用于电压反馈输入引脚,在VO和FB之间配置电阻可以获得所需电压。对于可编程的TPS759XX系列,输出电压利用下式计算:VO=Vref(1+R1/R2)这里内部参考电压Vref=1.224V。选择电阻R1和R2应该保证分压电流大约为40mA。推荐选择R2=30.1kW,R1根据输出电压的给定值来确定:R1=(VO/Vref-2)R2滤波电容为了保证输入的稳定性,在输入电压和地之间要连接瓷片电容(0.22~1mF),并且要尽量靠近输入电压引脚安装。由于电源本身存在阻抗,会引起输入电压下降,当降到一定程度时,TPS759XX将停止工作,因此最好和瓷片电容并联一大电解电容(电容或者铝电容),电容值的范围为47~1000mF。
PCB板设计考虑LDO线性调节器产生的热量与它在工作过程中做的功成正比。所有的集成电路都有一个最大允许的节点温度,超过此温度,器件将不能正常工作。所以,系统设计者必须考虑运行环境,使运行节点温度不超过最大温度。通常情况下,线性调节器的最大功率可通过下式计算:Pdmax =(VI(avg)-VO(avg))IO(avg)+VI(avg)×I(Q) (1)VI(avg)——平均输入电压VO(avg)——平均输出电压IO(avg)——平均输出电流I(Q)——静态电流对于大部分TI的LDO调节器,与平均输出电流相比,静态电流可以忽略。因此(1)式的后一项可以忽略,运行节点温度等于环境温度与调节器功耗引起的温度增加之和。温度增加可以由下面的公式计算而得。TR=Pdmax×(RJC+ RCS+ RSA) (2)TJ = TA+TR (3)TA——环境温度TR——调节器功耗引起的温度增加假设平均输入电压是3.3V,输出电压是2.5V,平均输出电流是3A,环境温度是55℃,如果忽略静态电流,最大平均功率是:Pdmax= (3.3-2.5)V×3A = 2.4WRjamax=(125-55)℃/2.4W=29℃/W(2)式中(RJC+RCS+RSA)项与封装形式和散热器有关,TPS759xx系列有两种封装形式,即TO-220和TO-263。对于TO-220封装,通过打孔提供了一种有效的散热方式;对于TO-263封装,通过增大引脚的敷铜面积来散热。在设计TPS759XX的封装时,要特别预留出足够的尺寸,利于充分散热,最好在安装时贴装散热片,并在附近打散热孔。
TPS959XX供电系统实现对于压差较小的情况,可以一次降到所要求的电压。对于压差较大的情况,可以采用分级降压的方式,这种方式可以减小电流损耗,提高调节器的工作效率,同时避免功率过高引起调节器温度过高。对于多芯片系统,最好采用分别供电的方式,第一级可以采用TPS759XX,第二级根据板上芯片的多少,配以小电流调节器分别降压,如图2所示。芯片所需驱动电流之和必须小于TPS759XX的最大输出电流7.5A,否则将影响芯片的正常工作。
