凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出采用纤巧2.1mm×2mm SC70封装的12位、10位和8位数摸转换器(DAC)系列LTC2630,在具有内部基准的DAC中,这些器件外形是最小的。LTC2630具有内部2.5V或4.096V 10ppm/℃满标度基准的选择,与具有内部基准的同类DAC相比,节省了将近50%的电路板空间。这些单电压输出DAC实现了积分非线性误差为±1LSB(最大值)的12位DC性能。LTC2630非常适用于“引擎罩内” 汽车电压调节,因为除了I级温度范围(-40℃至+85℃)和C级温度范围(0℃至+70℃),它在H级温度范围内(-40℃至+125℃)工作也是得到保证。LTC2630系列采用纤巧SC70封装,具有内部基准和分辨率选项,可以用于多种便携式和空间受限应用,例如由电池供电的消费类电子产品和过程控制设备。
低功率LTC2630在3V时仅消耗160uA电源电流,5V时为180uA。LTC2630以高达50MHz的时钟频率通过3线SPI兼容串行接口通信,对于半标度阶跃,LTC2630 DAC输出可在不到5us的时间里实现稳定。该器件用2.7V至5.5V的单个电源工作,输出摆幅可至内部基准电压或电源电压(轨至轨)。DAC输出可加电至零标度或中间标度,为第一次加电时不能强制接地的应用提供了更大的设计灵活性。
LTC2630-12、LTC2630-10和LTC2630-8分别是引脚兼容的12位、10位和8位DAC。它们都采用6引脚SC70封装,现已开始供货。这些器件组成了一个引脚和软件兼容的系列,可用来实现性能/成本优化。以1,000片为单位批量购买,每片LTC2630-12的起价为1.43美元,LTC2630-10为1.24美元,而LTC2630-8为0.98美元。
性能概要:LTC2630
集成精确的基准
2.5V 10ppm/℃(LTC2630-L)
4.096V 10ppm/℃(LTC2630-H)
最大INL误差:1LSB(LTC2630A-12) 低噪声(0.7mVP-P、0.1Hz至200kHz) 在整个温度范围内保证单调性 可选内部基准或以电源为基准 2.7V至5.5V电源范围(LTC2630-L) 低功率工作:3V时为160uA 断电时最大电流为1.5uA 加电复位至零或中标度选项 SPI串行接口『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
