凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 位 I2C 兼容增量累加模数转换器(ADC)LTC2453,该器件采用非常纤巧的 3mm x 2mm DFN 封装。其纤巧的尺寸、低功率和有保证的 16 位分辨率提高了便携式仪表和传感器的性能。LTC2453 在 2.7V 至 5.5V 的单一电源范围内工作,能够测量高达 ±VCC 的差分输入。这种宽输入范围非常适合测量多种单端或差分传感器。
在仅为 6mm2 的区域内,通用 LTC2453 实现了卓越的 16 位 DC 性能,具有 2LSB 的积分非线性误差、1.4uVRMS 的转换噪声和 0.01% 的增益误差。LTC2453 有一个内部振荡器,每秒允许多达 60 次转换,使其易于测量温度、压力、电压或其他低频传感器输出。LTC2453 在 60Hz 最高采样率时消耗 800uA 电源电流。每次转换之后,电源电流降至低于 0.2uA,从而进一步节省了电池电量。如果用户 1 秒钟让器件采样一次,那么LTC2453 仅从 3V 电源消耗 40uW 功率。
LTC2453 通过简单的 I2C 兼容 2 线接口通信,减少了读数据所需的 I/O 线数,使 LTC2453 非常适用于纤巧、空间受限应用。LTC2453 含有连续内部偏移和输入信号满标度校准,随着时间变化和在整个工作温度范围内确保准确度。凌力尔特公司的无延迟增量累加(No Latency Delta SigmaTM)设计允许该 ADC 多路转换几路输入,而在读取输出数据时没有延迟。LTC2453 含有专有采样网络,将动态输入电流降至低于 50nA,使采用多种外部输入保护和滤波电路成为可能。 商用和工业温度级版本的 LTC2453 现已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.25 美元。
性能概要:
• ±VCC 差分输入范围 • I2C 兼容 2 线接口 • 极低的 50nA 动态输入电流 • 非常纤巧的 3mm x 2mm DFN 封装 • 2LSB INL、无漏码 • 4LSB 满标度误差 • 2.7V 至 5.5V 单电源工作 • 1.4uVRMS 转换噪声 • 低功率 - 在 60Hz 输出变化率时为 800uA - 在 1Hz 输出变化率时为 15uA - 0.2uA 休眠电流 • 内部振荡器 - 无需外部组件 • 单一转换稳定时间适用于多路转换应用 • 具有自动停机功能的单周期工作 • 60Hz 转换速率
