配合LTC2284,凌特还推出10位LTC2280和12位LTC2282 105MSPS的双路ADC。这3种双路ADC最高采样率为105MSPS,将已有的10MSPS扩充至105Msps的10位、12位和14位3V系列器件。引脚兼容性在产品开发期间为设计师提供了灵活性,并为现有设计提供快速和经济的升级途径。这3种105MSPS ADC都具有每通道270mW的低功耗,以及-110dB 通道间串扰。
LTC2284低功率系列采用小型9mm×9mm QFN封装。集成的旁路电容进一步降低了整体解决方案尺寸。该系列器件提供在两个输入范围之间进行选择的灵活性,并优化了140MHz信号的欠采样,具有575MHz宽模拟输入带宽。对于下变频信号链路,凌特推荐直接转换正交解调器LT5516和低失真、低噪声ADC驱动器LT1993。
商用和工业温度级的LTC2284、LTC2282和LTC2280已按生产量供货,所有器件都可选购符合RoHs要求的无铅封装。以1,000片为单位批量购买,价格分别为61.5美元、34.5美元和11.25美元。
