上述器件可在 1.8 V、2.5 V、3.3 V 以及 5.0 V 节点之间进行双向电平转换,当较低电平电压输出与较高电压输入进行通信时(例如 3.3 V 输出与5 V输入),那么该器件将发挥关键作用。通过使用双电源电平转换器,不仅能够实现输入兼容性,而且还能监控总体系统功耗。反之,当较高电压输出向较低电压输入发送信号时(例如 5 V 输出与 3.3 V 输入),通过采用双电源电平转换器可实现更出色的 I/O 兼容性,同时还可在输入端消除提供高电压容限的麻烦,从而使电路板设计人员不必担心IC 之间的各种通信问题。
与同类竞争产品相比,8 位 SN74LVC8T245 与 16 位 SN74LVC16T245 均可提供若干优势。这两款器件都带有两个电源轨,工作电压范围介于 1.65 V ~ 5.5 V 之间。当任一电源电压关闭时,所有输出均处于 Hi-Z 模式,从而无需电源排序,换言之,任何电源电压都可首先加大。此外,上述转换器还具备适用于部分断电应用的 Ioff 特性。
供货情况、封装与价格
SN74LVC8T245 采用节省空间的 3.5 x 5.5 毫米超小型 QFN 封装,这使其不仅正好适用于便携式应用,而且还拥有出色的散热与机械性能以及高可靠性。此外,采用符合工业标准的 SSOP、TSSOP 与 TVSOP 封装版本也已推出。批量为 1,000 片时, SN74LVC8T245RHLR (QFN) 的预算单价为 0.86 美元。
SN74LVC16T245 预计将采用节省空间的 7 x 4.5 毫米 VFBGA 封装,目前推出的封装版本为业界标准的 SSOP、TSSOP 与 TVSOP 封装版本。批量为 1,000 片时, SN74LVC16T245DGVR (TVSOP) 的预算零售单价为 1.65 美元。
关于德州仪器公司
德州仪器(TI)提供创新的 DSP 和模拟技术,以满足客户在现实世界中信号处理的需要。除了半导体之外,公司的业务还包括传感器和控制产品,以及教育产品。TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,在全球超过25个国家设有制造、研发或销售机构。
