嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI多通道I/O数据转换器面向无线基础设施应用
发布时间:2023-07-27 发布时间:
美国模拟器件公司日前推出AD7294多通道输入输出(I/O)数据转换器。它以无线基础设施应用为目标,在一颗单芯片内集成了监测和控制电流、电压及温度所需要的全部功能。 随着无线基站设计中输出功率和通道数量的增加,为了优化总功率效率、邻道干扰和信噪比性能,控制功率管的偏置电流和工作条件的重要性日益增加。AD7294满足了这种需求,它提供CDMA、GSM、EDGE和UMTS系统中现代基站控制所必需的模数转换和数模转换功能完整的接口。另外,AD7924以单芯片封装满足了无线基站的高电压要求,从而减少了总体元件数量和成本。 多通道I/O数据转换器达到业界最高集成度 AD7924多通道I/O数据转换器集成了4通道12bit数模转换器(DAC)、9通道12bit模数转换器(ADC)、两个高端电流检测放大器和三个温度传感器通道。因此,AD7294为无线基站设计节省了元件数量,降低了成本,同时提高了可靠性和易用性。由于采用了ADI公司开发的拥有专利权的CMOS制造工艺,它将高电压性能与高速、低功耗转换器内核结合在一起,才达到这样少见的高集成度。AD7294与具有竞争力的解决方案相比达到了前所未有的精度和性能水平。其集成的高端电流传感器满足了高电压要求,工作电压最大值为48V,在12bit分辨率时具有0.5%的精度和1LSB的线性度,同时集成的温度传感器具有0.25℃的分辨率和±2℃精度。AD7294比现有解决方案设计简单,只需一只外部放大器就能满足高电压的要求。此外,由于器件精度的提高能够转变成对功率管偏置电压控制精度的提高,从而提高了无线基站中信号的完整性和功率效率。 AD7294现在可供货。AD7294有两种封装形式:56引脚的LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)和64引脚的TQFP封装(薄型四面引线扁平封装),千片定量报价为9.00美元/片。这两种封装在扩展的工业温度范围内(-40℃~+105℃)都能达到规定的技术指标。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
