与同系列的 12 位AS1524/25 的微功耗一样,10 位 AS1528/29 在150 ksps最高采样速度下功耗也低于350µA (3V)。先进的自动关断功能可使器件在转换之间进入休眠模式,从而显著降低较低在采样速度下的功耗。在采样速度降至 100ksps 时,功耗可降至 245µA (3V) 。如果在几乎静止的1ksps采样速度时,功耗仅为 2.5µA,而关断期间仅为 200nA。
奥地利微电子标准线性市场总监 Walter Moshammer 表示:“这些A /D 转换器非常适用于有着很高功耗和空间要求的应用。其降低功耗的关键设计之一是智能自动关断。由于这个独特的设计,AS1528/29 均可在所有采样速度中消耗最小的电流,达到一个完美的工作点。”
除了满足低功耗需求之外,AS1528/29 还能为INL 和 DNL提供 ±0.275LSB (最大)的突出的直流精度,以及±0.25LSB 的超低偏移值和增益误差,还有如 -79.5dB THD的卓越动态性能指标。
SPI、QSPI 和 Microwire 兼容接口有助于对 AS1528/29 进行高速数据存取,并最大限度地减小电路板空间。两款器件均可产生内部时钟,同样也支持外部时钟以增加灵活性。两个集成电路可采用 2.7至 5.25V 的单电源运行。
AS1528/29 系列采用 8 引脚 3x3mm TDFN 封装,工作环境温度为 -40°C 至 +85°C。
