酒店、宾馆由于工作性质的关系,主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,而犯罪分子恰好利用这种环境,潜入酒店、宾馆伺机作案,直接影响到客人的人身安全和财产安全,直接影响到酒店、宾馆的声誉。建立监控、报警、通讯相结合的安全防范系统是行之有效的保卫手段;同时安装防火的报警系统,能避免重大火灾事故的发生。
系统中央控制室设在底层,主要由控制设备、记录设备、显示设备组成。控制设备主要系统主控制器和矩阵切换系统组成。
系统的工作,所有报警器连接至摄像机控制器或报警控制器的报警输入接口上,遇报警触发后可通过通信总线传至控制主机,由控制主机来处理报警事务:图像切换、启动录像、发出警号、记录报警时间等。在屏幕上提示几号报警点,视频信号通过传输接到矩阵切换器中,在监视器上显示画面。多画面图像处理器既可最大容量地显示当前现场画面,还可用录像机同时记录所有个重要画面的全幅视频信号,保证了日后事件处理有据可查。电梯内摄像机与电梯楼层显示叠加器相联,可在监视器的画面中显示该电梯的运行情况,清楚地知道所有进入大楼人员的去向。 记录设备由24小时长延时录像机和16画面数字图象处理器组成。在记录设备中,16画面的录像群主要有进出通道、电梯和其它重要部位;可将录像机接入主切换通道,根据操作人员的需要,随时记录需要的画面和报警启动的画面。
1、中央控制室内,设有主控制台一组和监视屏一座。控制台由主控键盘、彩色监视器、多画面数字图象处理器、专用长延时录像组成。主监视器主要用于调看监视屏上所有监控点的图象;主键盘控制视频矩阵切换器及各通道的切换时间、路数、选看的变化,主键盘控制信号采用总线制,并可并接多个副控,同时实现对系统的操作,所有这些功能的实现均采用先进的计算机网络通信技术,非常可靠和方便。
2、显示部分
在中央控制室内设置电视墙屏一座。整个电视墙屏监视器的显示对应的内容如下:
a. 1号主监视器
通过视频矩阵切换器的视频输出通道切换显示所有监控点的图象特别是一些重点防范区的摄像机图象, 以便观察, 在发现问题时可利用控制台上的长延时录像机进行即时录像;
b. 2号至16号监视器
通过视频矩阵切换器的视频输出分段切换显示摄像机的图象。
c. 14 接十六画面视频处理器的输出,在屏幕上同时显示十六画面。
3、 视频切换矩阵
整个系统设计考虑将来系统扩充的需要,系统的容量设计为64路视频输入、16路输出,最大可扩展成96路输入,24路输出,所有摄像点都具有汉字或字符叠加显示。
4、 电源部分
所有监控部分的电源均取之于监控室稳压电源。
5、系统管理软件
a、摄像机参数:摄像机编号、解码器控制器型号、字符叠加;
b、监视器:摄像机、监视器编号、启动状态;
c、控制键盘:摄像机、监视器;
d、 视频切换:切换序列,每个序列最多可有96个摄像机,摄像机任意排列、切换时间任意设定;
e、 报警处理能力:屏幕操作提示、报警输入方式:常开/常闭口;
f、 系统设置:适应多个不同的操作规程和设置类型。
6、16画面数字图像处理器
a、16画面数字图像处理器具有时间校正功能,画面同步特性极佳;
b、 对监视器上的图像显示进行编程,在需要时可以让监视器定点显示某一个电视监控点图像;
c、 系统屏幕菜单编程简单,面板控制键操作容易;
d、全双工操作,监控现场录制或重放图像可同时、同步进行;
e、 全部图像显示可分别使用现场图像录/放和磁带图像录/放工作方式;
f、 动态时间分割 (DTD)专利技术多路复用,可根据图像活动自动检 测结果,动态地为每路摄像机分配不同的录像时间;
g、 每路摄像机输入可编程跟踪图像的移动,移动目标范围都可按16H×12V的格式编程;
h、 与标准的 S-VHS录像机兼容,可获得优质的录制和重放图像;
I、 使用场消隐期信号技术 (VIS) 对信号编码,消除录像机引起的图像恶化;
j、 摄入的图像可由用户在所有的显示格内任意指定显示窗口;
k、 屏幕显示包括时间、日期、视频信号衰弱指示;
l、 16画面数字图像处理器的程序存储器可在断电时保存全部编程
m、 现场监控和录像带重放图像可用格式:全屏幕、画中画、2×2、 3×3和4×4,还原放像、全屏显示可用 2倍的移动变焦;
镜头的各种动作,又可满足保安的需要,也可用于银行的日常管理;
c、系统具有先进的警后联动功能。带报警端口和辅助端口的解码器在报警探头动作后自动打开摄像机和辅助端口,并将报警信号回送给系统主控制器,系统警后自动化处理能力强。
