6.1 展望
由于时间和条件的限制,系统的设计有很多方面需要改进: 1)在plc和组态王通讯过程中,由于实验室设备和条件的限制,在通讯方式上只能采用rs-232通讯,但是如果在现场系统通讯中可以考虑采用rs-485接口。 2)在本系统中,plc与上位机的通讯固然重要,但是电机测量的有些参数必须通过数据采集系统传输到上位机,但是怎样能在组态界面上显示出来,是一个非常重要的问题。在系统组态界面上,电流、转速等没有显示,考虑通过板卡传输过来,首先把板卡插到工控机的主板上,与外部智能仪表相连,并且在组态王工程浏览器中新建板卡,并且选择对应智能仪表的型号,这样数据就可上传。方便组态实时监控。 3)在此课题设计中,由于时间及条件的限制,只完成了系统设计的主要部分,在电机实际测试中,还必须要有对电机性能的评判,这就需要用到电机测试专家系统,对电机性能进行诊断。专家系统包括知识库、推理机、数据库等组成。 4)在实际试验中,要实时监控plc的工作状态,可采用vb6.0实现组态王软件实时监控可编程控制器plc。一般采取的方法是:利用visual basic提供的串行通讯功能,实现与可编程控制器plc之间的通讯,再利用vb的dde功能完成组态王与visual basic之间的动态数据交换。 这样就把从可编程控制器plc采集到的外部信号通过visual basic 间接动态地显示在组态王界面上。结构框图如下: 数字信号处理、系统辨识、专家系统是以后电机测试的发展方向,随着电机种类的变多,功能增多、加强,对电机的测试要求也越来越高,而这些分析方法对电机的状态有深入的分析,获取的信息大大增加,能够发现传统方法所不能发现的问题。 我国的电机试验系统的研制会慢慢走向成熟,对高压电机、微特电机系统测试将更加智能化、自动化。 6.2 结束语 本系统利用低压机组成功实现了10kv高电压电机的负载试验,由于时间和条件限制,虽然没有在实际中得到现场测试,但是,此系统设计完整,包括软件和硬件,构成了一个智能测试系统。工控机作为上位机,提供了良好的人机界面,进行全系统的监控和管理, plc作为下位机执行可靠有效的分散控制, 并且成功的实现了组态王和三菱plc之间的正常通讯,按照我们设计的空载和负载软件流程图在组态界面上模拟了plc对主回路的控制,动画效果和顺序控制良好。 在设计过程中,无论从硬件选择和软件编程方面,都出现了或多或少的问题,主要源于工程经验不足,考虑问题不周全,加之工作现场条件有限,可供参考的文献资料缺乏。经过反复修复和调试,达到了预期的目的,基本上完成了所选课题的任务。 在本课题的设计过程中,理论和实践两方面的分析问题、解决问题的能力都得到了锻炼和提高。由于时间和作者水平的有限,论文中必然存在不足之处,敬请老师批评指正。 作 者 致 谢: 本论文是在羌予践老师的精心指导下,经过作者努力完成的。在本课题的设计过程中,不论是制定方案,软硬件的设计,还是最后论文的编写工作,都得到了羌老师悉心的指导和帮助,羌老师治学严谨的态度、渊博的知识和丰富的科研经验,给作者留下了深刻的印象,对作者今后的工作、学习和生活产生了深远的影响。在此,向羌老师致以衷心的感谢。 |
