为数字消费和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技宣布,推出下一代基于创新嵌入式微架构的处理器内核系列。MIPS32? 74K内核是业界第一款完全可合成的 32位处理器,能在 TSMC 65nm工艺实现超过 1 GHz 的工作频率。MIPS 长期授权商 Broadcom 公司已于 1 月份率先获得了 74K内核授权,以继续推动其下一代面向商业、消费者和服务提供商市场的解决方案。
MIPS-Verified? 74K 内核是为数字和互联家庭的量产应用专门设计的,包括 DTV、机顶盒、下一代 DVD 播放器/刻录机、宽带接入、PON、住宅网关和 VoIP 等所有 MIPS 占主导地位的市场。74K? 内核系列能与普通标准单元、存储器和 EDA 设计流程兼容,无需额外的物理 IP 或昂贵的结构化逻辑和定制设计流程。该处理器系列是为提供超强性能水平和满足今天复杂的 SoC 设计对尺寸和功率要求而优化设计的。
Linley Group 首席分析师 Linley Gwennap 表示:“74K 内核系列采用了之前从未在可合成内核中应用过的先进微架构技术,为授权设计提供了新的性能水平。MIPS 能够在提供高性能的同时优化尺寸和成本,为 SoC 设计师提供满足下一代性能需要的有效选择。”
MIPS 科技亚太区副总裁 Mark Pittman 表示:“数字设备的快速融合和 IPTV、HD DVD、Blu-ray? 光盘和 802.11n 等新兴消费市场的出现,推动了对高性能、低系统成本和低功耗的需求。74K 内核系列以同类产品中最小的尺寸提供了极高的性能和功效,有助于客户大大地缩短其设计周期,为市场带来了新一代强大的 MIPS-Based 产品。”
创新的微架构:为提高性能而优化
MIPS 科技通过设计针对嵌入式市场的先进微架构,优化了 74K 处理器内核,使其获得突破性的性能和尺寸及功效。这一革命性的内核技术可与业界标准的 24K?、24KE? 和 34K? 处理器软件和系统接口兼容,有助于 SoC 设计师利用他们现有的硬件基础设施。
先进的流水线设计最大限度地提高频率和架构性能
与传统的方式相比,74K 内核采用了独特的无序分发和非对称双发组合的 17段流水线,有助于实现更高频率、更高性能却只需更小面积和功耗的解决方案。无序指令分发使 74K 内核比有序处理器可执行多个指令,显著提高了性能和效率,甚至对现有二进制码也是如此。高效执行现有二进制的能力,结合使用原先的 MIPS 处理器内核相同的系统接口,有助于74K 内核系列的无缝升级。
增强的DSP 特性有助于提高性能
74K 内核还采用增强的DSP 指令,能够提高性能、降低功耗并在处理器中增加更多信号处理功能。MIPS? DSP ASE 修订 2 中的附加 DSP 指令可消除许多音频、视频和 VoIP 应用对独立DSP核的需求,从而减少芯片尺寸和系统成本并缩短设计周期。
74K 内核结合了更高的频率、双发功能和增强的 DSP 指令,使各种 DSP 内部环路的速度比 24KE 内核提高了 60%。
74K 内核的主要特性:
·高性能浮点单元
·两条流水线支持非对称双发
·先进的分支预测
·3 个 256 入口分支历史表
·8 个入口回程预测栈
·广泛的低功耗时钟选通:精细度、块级、顶级
·支持 L2 高速缓存 —— 包括 MIPS SOC-it? L2 高速缓存控制器
关于MIPS32 74K 内核系列
74K 内核系列包括两款产品:74Kc? 基础整数内核和 74Kf? 内核,后者增加了完全符合 IEEE 754 规范的高性能浮点支持。这两款 74K 内核都具有 CorExtend? 功能,有助于 SoC 设计师增加其专有指令和紧密连接的硬件。欲了解更多有关产品信息,请登陆网站:
/products/cores/32-bit_cores/MIPS32_74K_Family.php
MIPS32 74Kc 内核产品规格1 (速度优化)
速度(最差情况下) | 1.04 GHz |
内核面积(mm2) | 1.7 |
总面积(mm2) | 2.5 |
性能 | 1.8 DMIPS/MHz |
功能 | 0.76 mW/MHz |
工艺 | TSMC 65 nm GP |
高速缓存尺寸(指令/数据) | 32K/32K |
供货及 MIPS? 生态系统
74K 内核系列现已向客户提供。与所有 MIPS 产品系列相似,74K 内核得到了硅 IP、软件、硬件解决方案和服务组成的强大而广泛的生态系统的支持。
