DS64EV400芯片可为4条数据传输线提供传输介质损耗补偿,并降低其可预见抖动。这款芯片可以提供高达20dB的加强信号,从而均衡长达10米的5类(CAT5)电缆,以6.4Gbps的数据传输速率均衡长达40英?的FR-4印制电路板,或以10Gbps的数据传输速率均衡长达30英?的FR-4印制电路板,并且均衡器输出的残余抖动都只有0.175UI。美国国家半导体采用SiGeBiCMOS-8专利工艺技术生产这款信号调整器芯片,因此可大幅提高高速接口芯片的性能/功率比。除却高性能低功耗比这一特色外,均衡器内的闲置通道可自动关闭,单通道的功耗因此可进一步降低85%。
上述产品特性让DS64EV400与FPGA以及传输媒介配合起来非常容易。均衡器的每一通道都有8个均衡级别,用户可以利用3条控制引脚同时设定所有级别,也可通过串行管理总线(SMBus)逐一加以设定。DS64EV400芯片可以为长线PRBS-31数据模式以及均衡8位/10位代码提供交流耦合及直流耦合路径传输支持。这款芯片采用了差分电流模式逻辑(CML)输入/输,并具有8kV静电释放保护功能。此外,这款均衡器的每条通道都设有信号丢失(LOS)检测功能,不但可以采用2.5V或3.3V的供电电压,而且还可在在摄氏-40至85度的温度范围内操作。
美国国家半导体也同时推出另一款型号为DS32EV400的可编程4通道均衡器,适用于传输速度高达3.2Gbps的系统,与DS64EV400芯片大致相同,均属于美国国家半导体信号调整均衡器系列产品。这系列芯片的产品阵容不断壮大,还包括DS38EP100及DS80EP100低功率均衡器、DS16EV5110视频电缆均衡器、DS25BR110LVDS均衡器、DS40MB200双通道多路切换器/缓冲器二合一芯片、以及DS15BA101和DS15EA101电缆延长器芯片组。
