Fractus、NordNav和SiGe半导体公司日前联手发布一款全球定位系统(GPS)USB参考设计,能够在笔记本电脑、智能电话和PDA上实现高性能导航系统。该参考设计综合了SiGe的SE4110LGPS无线电IC、Fractus的GeoFind天线技术,以及NordNav的E5000GPS软件。通过这款参考设计,制造商便可以开发小尺寸、低电流消耗的GPS配件,提供USB移动式连接(USBOn-The-Go,USGOTG)能力。 SiGe半导体产品总监StuartStrickland表示:“我们与Fractus及NordNav紧密地合作,开发出一种完整的解决方案,省却OEM厂商在设计上作出各种猜测,从而能快速地将GPSUSB配件投放市场。GPSUSB插件开拓了一个重要商机,让制造商运用其客户已有的投资,以最小的追加成本提供高性能的GPS功能。” 这款新参考设计集成了在小尺寸USB配件上实现GPS功能所需的全部电路。利用该设计建立的GPSUSB插件适用于尺寸为60x15mm的便携式设备。通过高度集成的SiGeGPS无线电IC、NordNavGPS软件以及Fractus天线,就能够实现小尺寸。 SiGe半导体公司的SE4110LGPS无线电IC基于一个集成式架构,可在4mm×4mm的封装里提供完整的接收器链路。由于SE4110L的集成度极高,而无需使用外部组件,因此能有效地减少系统的材料量、降低成本,并缩小所需的电路板面积。该器件直接连接到Fractus的Geofind纤长型GPS芯片天线上,后者使用了Fractus专利的空间填充技术(space-fillingtechnology),不但大大缩减了尺寸,而且还提高了卫星敏感度,令性能得以增强。该天线比传统的大型贴片陶瓷天线(patchceramicantenna)要小得多,可为小尺寸USB配件的提供解决方案。 Fractus短距离无线产品及企业市务总监TimHillison称:“我们独特的天线设计能提供与较大型天线相媲美的性能,但后者的成本却往往很高昂,功耗也大,而且对移动操作来说尺寸显得过大。我们很高兴能将公司天线产品的优势与SiGe半导体及NordNav公司的技术互相结合。这种协作的成果是,制造商能够提供在总体成本和功能集成方面都具备竞争力的无线终端产品。” 此外,该参考设计提供了一种低功率解决方案,特别适合便携式应用。在5V工作电压下,其功耗典型值大约为100mW。 基于这种参考设计的GPSUSB系统,将与NordNav的E5000GPS软件一起使用,实现高精度定位应用。该软件可在笔记本电脑、智能电话、PDA或其它USB兼容设备上全面运行,而且更可以有效地利用可用的处理功率,并同时节省电池的功耗。据称与大多数基于硬件的GPS解决方案相比,NordNav公司的E5000软件GPS能够提供更短的首次定位时间(timetofirstfix);即使在恶劣的环境下,也能为用户提供连续跟踪和先进导航滤波能力。 这款完整的参考设计现已供货。基于这种设计的终端产品的预计零售价(包括所有的组件和授权费用)约为25美元。产品包连同映射和应用软件的价格则另计。
