ARM 公司发布了最新的Cortex-A8TM处理器,它将给消费和低功耗移动产品带来重大变革,使得最终用户可以享受到更高水准的娱乐和创新。在于加利福尼亚州圣塔克莱拉市举行的第二届ARM®开发者年度大会上发布的ARM Cortex-A8处理器最高能达到2000DMIPS,使它成为运行多通道视频、音频和游戏应用的要求越来越高的消费产品的最佳选择。在65纳米工艺下,ARM Cortex-A8处理器的功耗不到300毫瓦,能够提供业界领先的性能和功耗效率。ARM Corte
支持智能能源管理(Intelligent Energy Manger,IEM)技术的ARM Artisan®库以及先进的泄漏控制技术使得Cortex-A8处理器实现了非凡的速度和功耗效率。Cortex-A8处理器得到了大量ARM技术的支持,从而能够实现快速的系统设计。这些支持包括:RealView® DEVELOPOER软件开发工具,RealView ARCHITECT ESL工具和模型,CoreSightTM调试和追踪技术,以及对OpenMAX多媒体处理标准的软件库支持。
在同一天,德州仪器和ARM在第二届ARM开发者年度大会上共同宣布德州仪器第一个获得全新的ARM Cortex-A8处理器的授权。德州仪器同时也是在这一新处理器开发过程中领先的ARM合作伙伴。德州仪器将把Cortex-A8处理器用于其众多下一代超低功耗3G调制解调器以及高性能的OMPATM应用处理器。后者将以65纳米工艺进行生产,同时德州仪器的SmartReflexTM功耗和性能管理技术和M-ShieldTM安全解决方案也将提高其性能。
除了德州仪器之外,ARM已经成功地与另外四家公司达成了Cortex-A8处理器的授权协议,其中包括飞思卡尔、Matsushita和三星。同时,Cortex-A8处理器还获得了主要EDA和操作系统提供商今后的支持。
Cortex-A8处理器是第一款基于下一代ARMv7架构的应用处理器,使用了能够带来更高性能、功耗效率和代码密度的Thumb®-2技术。它首次采用了强大的NEONTM信号处理扩展集,对H.264和MP3等媒体编解码提供加速。Cortex-A8解决方案还包括Jazelle®-RCT Java加速技术,对实时(JIT)和动态调适编译(DAC)提供最优化,同时减少内存占用空间高达三倍。此外,新处理器还配置了用于安全交易和数字版权管理的TrustZone®技术以及实现低功耗管理的IEM功能。
Cortex-A8处理器配置了先进的超标量体系结构管线,能够同时执行多条指令,并且提供超过2.0 DMIPS/MHz。处理器集成了一个可调尺寸的二级高速缓冲存储器,能够同高速的16K或者32K一级高速缓冲存储器一起工作,从而达到最快的读取速度和最大的吞吐量。Cortex-A8处理器使用了先进的分支预测技术,并且具有专用的NEON整型和浮点型管线进行媒体和信号处理。在使用小于4平方毫米的硅片及低功耗的65纳米工艺的情况下,Cortex-A8处理器的运行速度将高于600MHz(不包括NEON,追踪技术和二级高速缓冲存储器)。在高性能的90纳米和65纳米工艺下,Cortex-A8处理器运行速度最高可达到1GHz,从而满足高性能消费产品设计的需要。
产品上市时间
ARM Cortex-A8处理器及主要的支持技术现在已经可以通过授权获得。x-A8处理器第一次为低费用、高容量的产品带来了台式机级别的性能。
更多
