在推出W25Q系列产品之前,串行闪存器件通常用于存储非易失性代码,系统通电后,代码将从闪存器件下载到SDRAM中,这一过程称为代码映射(code-shadowing)。现在,微处理器可以通过使用高性能的四通道SPI读取功能,直接从串行闪存中运行代码,从而可以大幅度地减少微处理器的管脚数目,降低对SDRAM的依赖,并节省很多系统成本。对于传统的代码映射(code-shadowing)应用,四通道SPI功能也能够显著地缩短系统启动时间。
W25Q16将为各类电子应用领域提供一个理想的串行存储方案,包括蓝光DVD,高清DVD,DVD播放和刻录机,无线网络和DSL设备,个人电脑,数字电视,机顶盒,打印机,蓝牙产品,FPGA等。
串行闪存市场的高速增长
与传统并行式闪存相比,串行闪存拥有很多优势:能够减少微处理器的封装管脚数目;线路板(PCB)可以更小,更简单;能够减少系统电路切换噪声;能够降低系统功耗及制造成本。因此,目前串行闪存的全球出货量已经比2004年增长了4倍以上,并占有了50%以上的小容量(1Mbit-16Mbit)NOR型闪存市场。
W25Q16的性能、特点
W25Q16保持了与W25X系列功能与管脚的完全兼容,并增加了双/四输入输出等高效功能。W25Q的时钟频率达到了80MHz,等效读取(连续)速率为每秒320兆位(40兆字节), 这是标准50MHz串行闪存传输速率的六倍以上。与此同时,W25Q将每个读指令需要的时钟数目从40个减少到12个,进一步减少了70%的“随机读取”的指令负荷。
高速的“随机读取”是“本地代码执行”(XIP)操作的关键。假设每个指令读取32字节数据,那么W25Q16将能够达到超过每秒32兆字节的随机读取速度,超过了16位异步并行闪存(70ns access, 100ns cycle time)50%以上。
在提供高性能读取速率的同时,W25Q16还包括了其他一些重要的特性。例如在内存中提供统一的4K字节可擦除小扇区(erasable small sectors)。4K字节扇区通常应用在很多基于Intel的电脑中,能够更有效地管理分配数据存储。W25Q16还是第一颗能够支持擦除中断/恢复功能的串行闪存。这一功能普遍应用在并行闪存中,当系统接受中断请求,闪存中擦除操作可以暂时停止,允许用户读取闪存中的数据。W25Q16还提供了各种写保护安全措施,例如通电锁定,一次性写操作(OTP),每颗芯片还包含了独特的64位序列号,可以用作系统防复制功能中的“种子”。
W25Q16订货信息
8管脚,208mil SOIC封装的W25Q16VSSIG已经可以提供现货。出货时间为8到10周。
