嵌入式 > 技术百科 > 详情
建筑自动消防设施联动关系
发布时间:2023-04-20 发布时间:
建筑自动消防设施联动关系及设计施工应注意的几个问题
摘要: 文章列出了建筑自动消防设施联动关系设计中经常出现的几种问题,指出按照消防规范的相关要求,在实际设计和施工中应当如何把握才是正确和实用的。 关键词: 联动关系设计 问题解决联动控制系统是建筑自动消防设施的灵魂,直接影响到建筑自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到施工、使用单位及消防监督部门的重视。目前,联动关系混乱不清、设置错误的工程为数不少,这严重影响到建筑自动消防设施的正常运行。这些情况存在的原因,大都是因为设计和施工单位对消防设备的联动控制方式认识不正确造成的。本文就常见的几个问题与大家共同研究。 1.切断非消防电源、电梯迫降的控制] 消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的! GB501 16-1998《火灾自动报警系统设行规范》第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志灯;第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。规范并没有强制要求必须以自动方式来实现切非和迫降,可见对于切断非消防电源和电梯迫降可以用自动方式也可以用手动方式来实现,但是需要注意的是,采取手动控制时,应选择合理、方便的方式,并在消防控制室内能够直接进行操作。 对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在消防控制室设置手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程度,按楼层和防火分区的顺序依次切断相关部位的非消防电源。对于电梯的控制,可采用三种方式:可用电梯前室的烟感火灾探测器联动电梯;也可以把电梯的控制、显示系统设于消防控制室,火灾确认后,由消防控制室值班人员手动控制电梯;或在消防控制室内设电梯迫降按钮,按钮与电梯控制室直接连接,可强制电梯下降后停止于首层。需要强调的是:这里所讲的电梯并不是专指消防电梯,而是整个工程中使用的全部电梯。另外扶梯应视为非消防设施,切断非消防电源时应包含自动扶梯。工程中经常遇到只对消防电梯进行控制,忽略其它电梯的情况,这与规范明显不符,实际应用时也很可能够成严重事故,是不可取的。而对于消防电梯,在火灾情况下不仅能迫降至首层,还要具备供消防队员使用的功能。 2.水流指示器的作用要恰当 在自动喷水灭火中,《民用建筑电气设计规范》(JGJTl6-92)第24.6.2.2第(2)项:“自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作为自动启动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位控制开关和气压水罐压力开关等可控制消防水泵自动启动”。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)中第7.2.5.1条规定:“湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警,同时启动消防水泵。” 所以,水流指示器与压力开关的作用是不同的。水流指示器只起到报警并指示具体区域的作用,可将其视为一个报警信号点,与消防水泵的动作无直接联系;压力开关能起到报警的作用,并能启动消防水泵:不能把两者同等对待,水流指示器的作用应低于压力开关。出现错误的工程中,水流指示器与压力开关有的是与关系,有的是或关系,还有水流指示器直接启动水泵的,这些都是不应该采取的方式。 3.防火卷帘的控制非常重要 GB50116中6.3.8指出,疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置其两侧应设置手动控制按钮。感烟探测器动作后,卷帘下降至地面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底。用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底。因此,首先应把防火卷帘的使用性质确定好,到底是用在防火分隔还是疏散通道,然后再进行联动关系的设置;其次,相应的探测器动作后,同一防火分区内用作防火分隔的卷帘应同步动作;第三,用作疏散通道上的卷帘,应分清通道的具体情况,一般也应该在卷帘两侧分别设置感烟和感温火灾探测器;第四,按照GA386《防火卷帘控制器》新标准要求,在防火卷帘自动下降过程中,通过手动控制装置应能够优先插入急停操作,卷帘急停延时(30~300s,可调)后,输出控制信号控制防火卷帘自动下降至下限位置。如急停防火卷帘处于中限以下位置,应首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延时。此功能能重复进行。在实际应用中,为保证卷帘可靠运行、防止误动作,可以把两个探测器的“与”关系作为控制信号。 4.应急照明灯不应受开关控制 火灾情况下,应急照明灯应当无条件点亮。同时为了扑救火灾方便,联动或手动切断非消防电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。但在不少工程中,应急照明灯受开关控制,平时状态和火灾情况下都是如此,这类情况在写字楼性质的建筑中尤其普遍。还有的工程中的应急照明灯是与建筑内平时照明灯合用,在火灾情况下才由集中消防电源供电。一般情况下各种灯具都处于关闭状态,火灾时,切断非消防电源后,开关仍处于关闭状态,应急照明灯仍然不能点亮,那就不能叫做应急照明灯了,这种情况应通过调整应急供电线路来解决。 5.总结 建筑自动消防设施联动关系设计中存在的问题较多,本文只是提出几个比较常见的情况。在对建筑自动消防工程进行设计和施工时既要符合消防规范相关要求,又要本着经济、实用的原则,要认识到建筑自动消防设施是人命关天的大事,来不得半点马虎。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
