新型高速MoBL-USB™ TX2收发器使手持终端制造商能在高速USB和其他功能(如照相机模块、GPS、DVB-H等)之间共享基带或应用处理器通用输入/输出(GPIO)引脚。当USB不用时,MoBL-USB TX2器件则进入“悬挂”状态,这时典型功耗仅为8微安, UTMI I/O引脚呈现三态情况。这样,处理器不仅能在两个乃至更多器件间重复使用并共享有限的GPIO引脚,以实现其他功能,同时还能延长电池使用寿命,实现业界待机功耗最低的USB收发器。
目前,借助价值昂贵的三态缓冲器可以有效共享有限的GPIO引脚。不过,这会增加板级空间。MoBL-USB TX2集成了有关特性,无需外部三态缓冲器。欲了解更多关于该特性的详情,请访问以下网址:/handsets/MoBL-USBTX2/AN6065.pdf并进入Cypress应用笔记栏目。
新型MoBL-USB TX2收发器采用56焊球VFBGA (超微细球栅阵列)封装,占用面积仅为5 毫米 x 5 毫米,焊球间距为0.5毫米。由于其封装极小且功耗非常低,因此该器件理想适用于移动电话、PDA、智能手机、便携式媒体播放器(PMP)以及手持式全球定位系统(GPS)等各种电池供电的应用。
MoBL-USB TX2收发器具有多种特性与功能,主要包括如下:
• 符合UTMI标准/经过USB2.0认证,便于器件运行
• 支持USB 2.0高速 (480 Mbps) 和全速 (12 Mbps)规格
• 经过了优化,可与Intel Monahans平台系列无缝接口
• 三态模式确保UTMI总线与其他器件的共享
• 串行至并行,和并行至串行转换
• 8位单向、8位双向或16位双向外部数据接口
• 接收数据包上的同步场和EOP检测以及发送数据包上的生成
• 从USB串行数据流来恢复数据和时钟
• 位填充/未填充、位填充误差检测、用于控制数据速率变化的分级寄存器
