德州仪器公司(TI)推出新型数字信号处理器(DSP)——TMS320C6455,以提供改善的性能,降低代码大小和更多的片内存储器,以及包括用于处理器内部通信的串行RapidIO总线在内的高带宽集成外设。
据介绍,由于MS320C6455 DSP的性能和I/O带宽提升了2至12倍,因此这款DSP可帮助通信、网络和视频基础终端设备,以及高端图像系统的开发者增加系统的性能,使开发者能集成更多的高带宽通路,从而得到更高的图像分辨率,生产更有效的软件,缩短产品上市时间。
与先前的1GHz C64x DSP相比,C6455 DSP芯片的新外设和功能包括千兆位以太网存储器读取控制器(Memory Access Controller, MAC),可提供10于先前C64x器件的以太网带宽;DDR2外接存储器接口,是目前器件吞吐量的两倍;66MHz PCI总线接口,是以前处理器的两倍;以及L2存储器为2MB,也是以前C64x器件存储器的两倍。
增强的C64x+ DSP核增加了新的特别的指令,和目前的C64x DSP架构相比,它的代码长度缩短了20%-30%,周期效率提高20%。新指令包括复杂的32位乘法和同时加/减指令,增加了快速富立叶变换(FFT)和分立余弦变换(DCT)性能。此DSP核能在每个周期执行8条16x16乘法和累加指令,速度是目前的C64x DSP核的两倍。因为新的C64x+指令集是C64x指令的扩展集,新器件的软件完全兼容现有的C64x DSP目标代码。
基于TI的先进90nm CMOS技术,TMS320C6455 DSP的工作频率为1GHz、850MHz和720MHz几种版本。该器件采用697引脚24×24mm BGA封装。10,000片订购时1GHz版本的单价为259美元,850MHz版本的为219美元,720MHz的为179美元,以上价格仅供参考。
