嵌入式 > 技术百科 > 详情
单片机控制的吊扇多功能控制器
发布时间:2023-04-28 发布时间:
风扇控制集成电路不少,但一般都要求电动机具有多抽头或外加多抽头电感线圈。吊扇电机线圈一般不具备多抽头,吊扇出厂时大多配用多抽头电感调速开关或双电容调速开关,也有简易型带开关电位器调节可控硅导通移相角的调速开关可供采用,而多功能控制对吊扇来说是可望而不可及。为此,笔者专门设计了吊扇微电脑多功能控制器(该控制器对台扇及落地扇同样适应)。控制器有以下特点:(1)采用标准86型墙装开关面板,有4个轻触按键输入,9个LED工作状态显示;(2)具有7挡风速调节,采用双向可控硅移相调压输出(电机线圈无需中间抽头);(3)15挡定时关机(最短定时时间为半小时,每半小时为1挡,最长达7.5小时);(4)3种风型选择(正常风、模拟自然风及睡眠风)。笔者制作了两个这样的控制器用在家里和办公室,使用两年来,感觉非常好,现将其介绍给大家。
一、硬件工作原理
硬件电路见图1。主控芯片采用美国ZILOG公司的Z8系列Z86E02型OTP单片机,片内有512字节ROM、61字节RAM、14个I/O口、一个定时器、两个可编程模拟比较器。P0、P2口可直接驱动LED。R1、C1、R2、D3、Z1、C2等组成电容降压、半波整流、并联稳压滤波电路,给整机提供+5V电源。R3、R4、D1及D2等组成限流降压钳位电路,将高压50Hz正弦波转换成低压50Hz方波,向P31、P32输入过零信号。R5~R10、LED1~LED9及轻触按键SW1~SW4与单片机P2口配合组成LED显示与键扫描电路。其中SW1为启动/停止键,控制风扇的启动与停止;SW2为调速按键;SW3为风型选择键;SW4为定时关机选择键。LED1~LED4分别为定时半小时、1小时、2小时及4小时指示灯,采用累进显示方式,4个LED可显示15挡定时时间;LED5为风扇最高速度挡指示;LED6为风扇最低速度挡指示;LED7~LED9分别为正常风、模拟自然风及睡眠风指示。P00口控制双向可控硅输出。
二、软件设计
软件采用模块化设计,分为主模块、LED动态扫描显示子模块、过零中断处理子模块及移相定时中断子模块等。主模块在上电初始化后,开中断,接着循环调用LED动态扫描显示子模块,等待过零中断。LED动态扫描显示子模块根据设定的工作方式点亮相应的LED。过零中断子程序进行按键扫描处理,根据按键命令进行相应的定时计数、各种风型的控制;根据调速挡的要求,给定移相定时时间参数,开启定时中断等。移相定时中断子程序有二项主要任务:开启触发脉冲输出,延时200μs后关断触发脉冲。
三、安装与使用
控制器装在86型墙装开关面板盒中,只有三根线引出,接线非常简单。断开电源,将控制器棕线L接电源火线,蓝线N接电源零线,红线OUT接风扇的引出线一端,风扇的另一端接电源零线(电路图中风扇未画出)。检查接线无误后即可接通电源,此时面板没有任何显示。控制器面板布置图如图2所示。
1.开关操作
按下SW1开/关键,风扇以高速挡启动,工作在正常风、无定时方式,高速挡LED及正常风LED点亮。风扇开始工作后,可进行功能选择。按下SW1风扇停转,所有LED熄灭。下次开机时保持本次关机前除睡眠风以外的其他状态。
2.定时操作
按下SW4定时键进行定时操作。每按一次,定时时间增加半小时,4个LED分别累进显示定时时间。定时7个半小时时,4个LED全亮。按键规律为从小到大再从大到小。按住SW4键的时间超过1秒,则按以上规律以每秒3次的速度自动调节,直至松开按键为止。当定时时间到后,风扇自动停止,所有LED熄灭。
3.风速选择
按下SW2风速键时,有7种不同的速度选择,但只有在最高风速及最低风速时才有LED指示。
4.风型选择
按下SW3风速键时,可进行3种风型选择,并有相应的LED指示。在模拟自然风及睡眠风的控制中,风扇的开启与停止时间为8~64秒之间的任意值,由单片机随机产生,使人在室内可享受到较为逼真的自然风。
LED工矿灯的参数
