嵌入式 > 技术百科 > 详情
89系列单片机的型号编码介绍
发布时间:2023-05-17 发布时间:
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们是前缀、型号和后缀。格式如下:
AT89CXXXXXXXX其中,AT是前缀,89CXXXX是型号,XXXX是后缀。
下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作相应的解释。
(l)前缀由字母“AT”组成,表示该器件是ATMEL公司的产品。
(2)型号由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。
“89CXXXX”中,9是表示内部含Flash存储器,C表示为CMOS产品。
“89LVXXXX”中,LV表示低压产品。
“89SXXXX”中,S表示含有串行下载Flash存储器。
在这个部分的“XXXX”表示器件型号数,如51、1051、8252等。.
(3)后缀由“XXXX”四个参数组成,每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“—”号隔开。
后缀中的第一个参数X用于表示速度,它的意义如下:
X=12,表示速度为12MHz。X=20,表示速度为20MHz。
X=16,表示速度为16MHz。X=24,表示速度为24MHz。
后缀中的第二个参数X用于表示封装,它的意义如下:
X=D,表示陶瓷封装。X=Q,表示PQFP封装。’
X=J,表示PLCC封装。X=A,表示TQFP封装。
X=P,表示塑料双列直插DIP封装。X=W,表示裸芯片。
X=S,表示SOIC封装。
后缀中第三个参数X用于表示温度范围,它的意义如下:
X=C,表示商业用产品,温度范围为0~十70℃。
X=I,表示工业用产品,温度范围为—40~十85℃。
X=A,表示汽车用产品,温度范围为—40~十125℃。
X=M,表示军用产品,温度范围为—55~十150℃。
后缀中第四个参数X用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
X为空,表示处理工艺是标准工艺。
X=/883,表示处理工艺采用MIL—STD—883标准。
例如:有一个单片机型号为“AT89C51—12PI”,则表示意义为该单片机是ATMEL公司的Flash单片机,内部是CMOS结构,速度为12MHz,封装为塑封DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
