嵌入式 > 技术百科 > 详情
国半新款ADC在3.6W的功耗下单片可支持3GSPS的采样率
发布时间:2023-08-02 发布时间:
美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation)最新推出一系列8位超高速模拟/数字转换器,只需耗用3.6W的功率便能以6GSPS的速度捕捉数据,将取样率提升至前所未有的高水平。型号为ADC083000的一款模拟/数字转换器即使单独一颗操作,也能以3GSPS的速度进行取样;若将两颗芯片搭配一起交错操作,取样率更可提高至6GSPS,而且无需另外加设时钟调节电路。这款芯片还有多个比同级竞争产品优胜的特色,其中包括3GHz的全功率输入带宽、卓越的动态性能及1.8W的极低功耗。 此外,美国国家半导体也同时推出一款取样率高达2.5GSPS的ADC082500模拟/数字转换器及另一款型号为ADC08B3000的模拟/数字转换器。ADC083000及ADC082500最适用于通信系统以及测试和测量设备。ADC08B3000芯片的取样率高达3GSPS,而且内置4KB的可设定存储器缓冲器,因此最适用于雷达(RADAR)及LIDAR(光波检测及定位)等定位设备,因为这类设备只可捕捉由脉冲组成的数据,而且有关数据的传送速度较低及较易控制。 这几款模拟/数字转换器采用折叠/内插式的独特结构。折叠结构可减少比较器数目,而内插结构则可大幅减少所需前置放大器的数目,其优点是有助节能,以及减少输入信号的负载量。这系列模拟/数字转换器利用美国国家半导体专有的、并专为模拟技术而优化的0.18微米的CMOS工艺技术制造,由该公司设于美国缅因州南波特兰的芯片厂负责生产。 全新系列模拟/数字转换器芯片简介 ADC083000芯片能以高达3GSPS的取样率将输入信号数字化,然后转为8位信号,加上其全功率带宽高达3GHz,因此可以捕捉第二尼奎斯特(Nyquist)频带内的宽带信号。此外,这款芯片可以调节其取样时钟相位,让系统设计工程师无需采用昂贵的外置时钟调校电路,也可确保电路板上多个不同的模拟/数字转换器能够交错操作。这款转换器可以提供1:4的多路分配输出,有助简化数据捕捉流程,设计工程师也可采用这款芯片的全新1:2输出模式,确保可以利用更少引脚连接特殊应用集成电路(ASIC)或FPGA。这两种输出模式都利用低电压差分信号传输(LVDS)技术进行传输。ADC083000芯片也可为输出端提供测试模式,方便工程师设计及测试系统。此外,这款芯片还设有一条三线的串行总线,以控制上述和其他的内置功能,以及微调输入端的增益及偏移电压。 ADC083000芯片以3GSPS的取样率捕捉750MHz的输入信号时,其有效位数(ENOB)高达7.0(典型值),信噪比(SNR)可达44dB,而无假信号动态范围(SFDR)则达54dB。ADC082500芯片是ADC083000芯片的2.5GSPS版。 ADC08B3000芯片内置存储器缓冲器,因此有助节省系统成本,以及精简系统设计。美国国家半导体的客户可以利用这个高效率的结构开发新产品。ADC08B3000芯片能以高达3GSPS的速度捕捉输入信号,然后将有关数据存入4KB的先进先出(FIFO)存储器缓冲器,再由一个或两个8位的CMOS输出总线以不超过400Mbps的较低速度将模拟/数字转换器先进先出缓冲器的数据传往处理器。ADC08B3000芯片特别针对个别的数据采集系统而采用创新的系统设计,确保这类系统一方面能以1GSPS以上的取样速度捕捉脉冲信号,而另一方面又能以极慢的速度处理有关数据。根据技术规格显示,ADC08B3000芯片的性能与ADC083000并无分别。 价格及供货情况 上述三款模拟/数字转换器芯片定于2007年1月开始有大量现货供应,但目前已有样品供应。ADC083000芯片以1,000颗为采购单位,单颗价为523美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
