一、 系统简介
webfield ecs-100控制系统,是浙大中控在继承jx-300、300x技术的基础上,为适应网络技术的发展,特别是internet、web技术的发展,并融合了最新的现场总线技术、嵌入式软件技术、先进控制技术,推出的新一代基于网络技术的控制系统。
ecs-100控制系统,采用新型的web化体系结构,突破了传统控制系统的层次模型,实现与多种现场总线的全面兼容以及与第三方异构系统的综合集成。
ecs-100控制系统,为工业自动化提出新的概念,基于web width=10>新型的网络化体系结构,全面体现工业过程自动化的web化特征。
设备管理(sams)功能,让您更轻松地管理各种智能设备。
无隙联接hart、ff、profibus等各种标准的现场总线及各种异构系统。
二、系统特点
开放性 融合各种标准化的软、硬件接口,方便地接入最先进的现场总线设备和第三方集散控制系统、逻辑控制器等,通过各种远程介质或internet网络实现远程操作。
兼容性 符合现场总线标准的数字信号和传统的模拟信号在系统中并存,使企业现行的工业自动化方案和现场总线技术的实施变得简单易行。
安全性 安全性和抗干扰性符合工业环境下的国际标准。
集成性 可以方便地进行扩展和集成,采用microsoft com策略,用户可以根据自己的特殊需要,在系统中添加第三方的自定义应用。
现场智能 先进的设备管理功能(sams),对现场智能变送器进行参数设置,达到设备管理和过程控制的完美结合。
图形界面 提供集成化图形界面组态工具,可以方便、快捷地生成图形画面,提供多种预定义图库对象。
实时仿真 具有离线的实时调试和仿真功能,缩短在现场的调试周期并降低了方案实施的风险。
远程服务 能够通过远程通信媒体实现远程监控、故障诊断、操作指导、系统维护、系统升级等 。
故障诊断 具有卡件、通道以及变送器和传感器的故障诊断功能,智能化程度高,轻松排除热电偶断线等故障。
运行环境 控制机柜内具有合理的冷却风路设计、防尘设计以及独立的系统环境监视器。
供电电源 交直流电源采用双重化热冗余供电模式,部件采用热插拔结构,方便安装和维护。
机械结构 采用19时国际标准的机械结构,部件采用标准化的组合方式,满足各种应用环境。
三、 系统结构
ecs-100控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程控制网络等组成。
工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。
操作站是由工业pc机、crt/lcd显示器、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程监控管理任务的工具。
控制站是系统中直接与现场联系的i/o处理单元,用于完成整个工业过程的实时监控功能。
过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等的传输,采用双重化冗余设计,使得信息传输更加安全、高速。
四、系统规模
ecs-100控制系统 最大系统配置为:15个冗余的控制站和32个操作站、工程师站或多功能站,系统容量最大可达到10000点。
scnet ii可以挂接多个scnet ii子网。
五、 系统硬件
ecs-100控制系统的硬件组成包括以下几个部分:控制站、工程师站、操作站和通讯网络。
控制站是系统的核心部件,它负责直接处理现场的i/o信号、信息交换、控制算法、逻辑控制,以及实现工业过程的实时控制功能。控制站任一组成部分都能根据用户的要求实现冗余配置。
控制站的特点: 每个控制站最多能配置384点ai信号,128点ao信号,2048点di信号,1024点do信号,并能实现128个控制回路。 主控制卡采用32位嵌入式工业cpu,低功耗、高性能,并能进行冗余配置。 i/o卡件采取最新的高精度a/d采样技术、光电隔离技术,实现输入输出信号的通道隔离。 卡件无扰动冗余切换,热插拔设计,led状态指示功能。 故障诊断功能。
操作站是一套由工业pc、crt显示器或lcd显示器、键盘、鼠标、打印机等组成的人机界面,它使得操作者可以完成对过程的监控与管理。高性能的工业pc、友好的流程图功能、多窗口图形显示,更好的实现对控制过程的集中显示、操作与管理。
工程师站是专为专业工程师而设计的,它安装了相应的组态平台和系统维护工具,以使系统在应用中满足生产过程的各种要求。组态平台的主要功能包括:系统生产、数据库结构定义、操作组态、流程图组态、报表设计等。而过程控制网络诊断、故障诊断、故障信号调节与修正等功能则可以通过系统维护工具软件来实现。
系统网络分三层:
第一层网络是信息管理网ethernet(用户可选),用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管理的信息通道。
第二层网络是过程控制网scnetii,直接连接系统的控制站、操作站、工程师站、通讯接口单元等,是传送过程控制实时信息的通道。
第三层网络是控制站内部i/o控制总线sbus,是主控制卡、数据转发卡、i/o卡件之间进行信息交换的通道。
六、 系统软件
supview 软件
supview是ecs-100控制系统软件包,包括组态软件包、实时监控软件包和维护软件包。
supview是新一代工业自动化软件系统,它以强大的功能和可靠的性能重新定义了工业自动化系统设计和维护的思路。
supview是一套全集成、开放式、基于组件技术的全中文界面自动化软件。在设计时,有效克服了以往软件包的约束性,使得工控平台与商业系统以及其他第三方应用程序之间更加易于集成,覆盖并提高了supcon系列软件包早期版本的所有功能,同时还增加了许多重要功能,主要体现为:
强大的即插即用平台
组件化的对象结构
集成化的workspace开发环境
脚本语言采用通用的microsoft vba
全面支持opc、ole和activex
增强了的安全性和可靠性
高级图形功能
可扩展的配置向导结构
广泛的internet支持
增强的报警功能
增强的网络性能
这些重要的改进既可缩短自动化工程的设计周期,又可简单而迅速地对系统进行升级和维护,同时实现supview与第三方产品的无缝集成,显著提高了生产效率。
supview软件系统的特点:
人性化的用户开发环境
画面丰富、美观
开放性好
集成性强
系统安全性高
系统稳定性好
支持远程访问和internet访问
功能强大
