嵌入式 > 技术百科 > 详情
智能布线系统AMPTRAC
发布时间:2023-08-28 发布时间:
随着10gbase-t标准的正式批准,万兆铜缆到桌面将真正被市场所广泛认同,不再是时髦的口号。对于具有复杂数据/电信网络和关键应用的客户,例如金融机构、保险公司、数据中心、政府机关、军事科研部门、机场、医疗中心、大学和跨国企业总部等用户,除了关注网络传输速度之外,如何保证综合布线系统投资回报(roi),减少网络管理人员劳动强度,提高综合布线管理效率,提高网络安全性,减少网络故障风险成为众多cio及网络系统管理员必须面对的挑战。
amptrac智能化布线系统原理
amptrac智能布线管理系统是世界上率先推出的实时的、可远程管理、智能化的综合布线管理解决方案,该系统集成了软件和硬件方案,弥补了以往网络管理软件中缺少的物理层环节,克服了传统布线管理软件的主要问题即人工输入和更新数据的不准确性。
amptrac智能布线管理系统在配线架及交换机每个rj-45端口上增加一个金属感应垫,跳线采用特殊设计的带金属感应针的跳线,当跳线插入交换机及配线架rj45端口时,跳线上的金属感应针与配线架或交换机的感应垫相接触,配线架及交换机连接信息通过传感电缆传递到分析器。分析器通过传感电缆实时侦测配线架与交换机之间的连接及断开状态,然后通过tcp/ip 将收集到的信息,实时发送到软件服务器上,因而,布线管理软件服务器可以实时、动态监视到配线架之间,网络设备与配线架之间的连接状态。
amptrac与传统布线系统相比的优点
amptrac与传统布线系统相比的优点如下:
提高网络管理效率/降低运营成本 缩短故障排查时间;自动化的网络维护过程;生成价值极高的it设备报表。
提高服务等级 减少网络设备宕机;缩短响应时间;在it及其他部门之间提供交互服务平台。
增强安全性 加强网络物理层、数据链路层监控;实时跟踪物理层连接;识别未经授权的网络设备或跳线变更;生成网络审核日志;发生未授权连接变化时自动报警。
提高设备利用率 提高网络端口利用率;增加投资回报。
amptrac与其他智能布线系统相比的优势
开放性
amptrac软件基于tia/eia606布线管理标准设计,兼容hp 接口,如api、odbc、sdk等接口,客户可以根据个人需要,采用vb script等工具进行个性化的二次开发。
amptrac硬件兼容任何厂家的网络设备和网络布线产品,降低智能化布线系统投资成本。
系统完整性
amptrac系统是一个端到端的解决方案,所有硬件都由安普布线设计生产,提供极佳的匹配性及服务一致性。
经济性
amptrac系统允许用户采用逐步投资方式,循序渐进地实现完整的智能化系统,最大程度保护用户的投资。
可移动性
客户可以采用三种不同方式远程访问布线管理软件服务器,迅速地进行网络故障排错。
可靠性
amptrac作智能化布线系统,同传统布线系统一样为用户提供值得信赖的服务保证,amptrac配线系统(不包括有源设备和感应装置)为用户提供25年质量保证。
amptrac硬件系统的组成
amptrac系统硬件由以下部分组成:分析器、amptrac智能配线架交换机感应条,智能跳线、感应笔、输入/输出传感电缆。
分析器
amptrac系统分析器,1u高度,可连接336或168个监视端口;提供人性的外观lcd显示屏及交互操作按钮,灵活的配置选项,可以设置为主分析器(master)或(link)连接型分析器;提供3个10/100base-tx以太网端口,任何一台分析器都可以直接或间接通过其他分析器连接到局域网。
智能配线架
amptrac智能配线架包括屏蔽和非屏蔽两种,集成金属感应垫,能够实时监控布线系统变化, 提供标准型和角型两种选择,支持水平或垂直理线方式,垂直理线方式节省管理空间,经济实用,能够脱离分析器及布线管理软件单独使用,日后能够平滑升级成智能布线系统。
智能铜缆跳线
● 集成第9针金属感应探针,能够实时监控布线系统变化;
● 满足nec/ul cmr 防火等级;
● 提供交叉和直通跳线两种选择;
● 采用无阻碍护套设计。
im软件
amptrac im智能布线管理软件是一款32位的基于windows 2000/xp操作系统的32应用程序。结合amptrac的硬件设备,它可以检测、映射、归档和报告端到端网络设备的状态,提供一个友好、直观的图形界面和一系列客户定制的跟踪和报告功能,如查找、定位功能;自动设备跟踪功能;自动虚拟机柜功能;事件报警功能;资产管理功能;工作流程管理功能等。
amptrc成功案例
amptrac解决方案是一个经过市场和技术考验的解决方案,代表了综合布线系统管理的发展趋势,从2001年推出以来,在国内及全球各地受到众多行业客户的青睐。
香港上海汇丰银行有限公司(hsbc)总部位于英国伦敦,于1865年在香港和上海成立,公司资产总值达到674亿美元,在79个国家和地区拥有6500间分支机构,16万名员工。
对于金融行业来说,信息意味着财富,网络数据中心安全可靠至关重要。为了方便管理分布于全球不同位置的网络数据中心,降低网络宕机风险,汇丰银行全球性地采购了amptrac智能布线管理系统。
伦敦canary wharf是汇丰银行全球总部,总共44层高,共计1.56万个信息点,该项目于2002年完成。采用amptrac系统之后,汇丰银行网络管理效率得到了极大提高,保证了汇丰银行的金融服务业务安全、高效运作。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
