扩展后的ColdFire MCU产品线包括MCF5223x 以太网MCU、 MCF5221x USB MCU和MCF51QE超低功率MCU系列新增产品。这些产品系列主要针对以下应用:安全控制面板、条形码扫描仪、医用泵/监控器、环境监控和远程数据收集。
这些最新的ColdFire MCU 产品属于Freescale Controller Continuum的一部分。Freescale Controller Continuum是业内唯一兼容8位和32位架构的路线图。它们与其他ColdFire MCU管脚、工具和外设的兼容性提供了便利的移植路径,实现更高性能和集成。
飞思卡尔副总裁兼微控制器部总经理Mike McCourt表示,“我们的ColdFire扩展组合加上使用便利的软件工具,能够满足消费者对综合平台解决方案的需求,加快降低32位内置应用的成本和复杂性。我们提供免费软件来支持广泛的连接和超低功率MCU产品,不断帮助客户简化开发流程,并使其在自己所属的行业市场更具有竞争力。”
ColdFire以太网微控制器- MCF5223x系列
飞思卡尔在MCF5223x系列中新增了四款具有以太网功能的设备,为开发人员提供更多性能选择。这些以太网MCU由一台片上以太网控制器和一台 10/100 Ethernet PHY组成。该系列的高集成水平使开发人员能够以具有竞争力的性能水平,享有更充分的设计灵活性。通过在片上内置 Ethernet PHY,设计人员能够降低系统成本,节约板卡空间,并减少设计中的组件数量。
飞思卡尔采用综合软件解决方案,支持以太网MCU系列,其中包括免费的符合RFC的TCP/IP堆栈。TCP/IP堆栈支持大量协议。这个免费的堆栈技术直接与 CodeWarrior? Development Studio连接,为应用开发提供全功能软件解决方案和稳固的平台。
ColdFire USB微控制器- MCF5221x系列
飞思卡尔在MCF5221x系列中新增四款具有USB功能的设备,为设计人员提供更多内存和性能选择。整个设备系列都具有片上USB On-The-Go (OTG)模块功能,这样设计人员可以选择在USB设备或主机模式中使用该模块。MCF5221x系列还在片上集成USB收发器,因此不需要外部组件,简化了系统设计。
USB MCU具备优化的外设功能,在不损失性能的前提下实现低功耗应用。MCF5221x 系列包含6个以备用模式提供的微安培电流和10个以低功率运行模式提供的微安培电流。
飞思卡尔通过综合软件解决方案支持USB MCU系列。这些解决方案包括免费的USB堆栈,该堆栈支持USB主机和设备运行模式。USB堆栈还支持几个HID、CDC to UART和主机大容量存储项目。免费堆栈直接与CodeWarrior Development Studio连接,为设计内置应用提供完整的、具有很高生产力的开发环境,适合内置应用设计。
ColdFire超低功率微控制器-MCF51QE系列
飞思卡尔在最新公布的 Flexis QE系列中新增两款32位设备,为开发人员提供更多内存选项。这两款MCF51QE32设备基于 V1 ColdFire 内核,为功率敏感应用,如电池供电的系统和便携式设备提供超低功率解决方案。这些最新推出的QE设备以超低功率停止模式运行370 nA电流,用来降低功耗和热耗散,满足市场不断高涨的对高能效的“绿色”产品的要求。
这些最新的MCF51QE32设备与Flexis QE的其它设备具有管脚对管脚的兼容性,是实现更高内存密度的便捷移植路径。CodeWarrior Development Studio支持Flexis QE设备,为设计人员提供轻松开发 Flexis QE MCU的设计环境。
开发工具
飞思卡尔提供全功能评估和经济高效的演示工具箱,用于MCF5221x、 MCF5223x 和MCF51QE系列。这些工具箱帮助开发人员快速了解MCU,并着手应用开发。开发系统包含一个互动的DVD。DVD内含软件示例、预演、培训资料和应用注意事项,这些内容能提高培训的速度和开发。 此外,DVD中还包括一款免费的 CodeWarrior Development Studio版本。MCF5223x和 MCF5221x 开发工具箱则分别提供对免费以太网或USB堆栈的访问。
MCF52232 ⁄MCF52236系列的主要功能
免费以太网堆栈 支持ARP、 IP、 ICMP、UDP、TCP、DHCP、BOOTP 和TFTP 符合RFC标准 V2 ColdFire内核在50 MHz能达到46 Dhrystone (2.1 MIPS) 32 KB SRAM; 256 KB闪存 带集成Ethernet PHY的10/100 Ethernet MAC 提供同步取样的8信道10位数模转换器 串行接口:3x UART, 1x 排队SPI和 2x I2C 带32kHz振荡器的实时时钟(RTC) 多达56个通用I/O
MCF52213 ⁄MCF52212系列的功能
免费USB堆栈 支持USB设备、USB主机和USB 人机界面设备(HID)项目键盘、鼠标、滑杆和通用类 CDC ()to UART项目 主机大容量存储项目 V2 ColdFire内核在50 MHz能达到46 Dhrystone (2.1 MIPS) 8 KB SRAM; 128 KB闪存 带集成收发器的USB 2.0全速OTG 提供同步取样的8信道12位数模转换器 串行接口:3x UART, 1x 排队SPI和 2x I2C 带32kHz振荡器的实时时钟(RTC) 多达56个通用I/O
MCF51QE32系列功能
超低功率技术规范 o 运行模式(50 MHz CPU):27 mA o 低功率运行模式(32 kHz CPU):50 μA o 停止2最大电流(最低功率模式):370 稳压器,包含快速启动和慢速调节电压 低功率32 kHz振荡器 优化的时钟树和时钟门控技术
