单个 LTC2915 可以很容易地通过配置来满足不同监视任务的需要,因而不必对多个各具其独特电压门限的监控器进行合格性鉴定并存货。LTC2915 可用于从监视 12V 电压的网络服务器到低压便携式设备的各种应用中。27 个可选门限规定整体准确度为 ±1.5%,无需昂贵的 0.1% 外部电阻。LTC2915 采用扁平(<1mm)8 引线 TSOT-23 和 3mm x 2mm 封装,在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内性能规格有保证,非常适用于汽车监视应用、手持式设备、光网络和通用电压监视应用。
LTC2915 包括两个三态输入引脚,用于选择 9 个在内部设置的门限(12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.0V、或可调 0.5V)当中的一个。第三个三态输入决定输入门限是否比所选电压值低 -5%、-10% 或 -15%,从而实现裕度控制。
LTC2916 是LTC2915 的变化版本,它具有相同的 9 个输入门限,但是有固定的 -5% 容限。不过,LTC2916 包括一个用于简单按钮接口的单独手动复位输入。
LTC2915 和 LTC2916 都用单一 1.5V 至 5.5V 电源工作,仅消耗 30uA 静态电流。为了降低从电源噪声导致的短暂干扰的敏感性,LTC2915/LTC2916 输入比较器的抗干扰功能确保没有错误触发的可靠复位操作。这些监察器具有低态有效复位输出,延迟时间可以设置为 200ms、400us 或一个可调的长度,在开始工作前为处理器提供初始化和加载存储器的时间。
商用、工业和汽车温度级的 LTC2915 和 LTC2916 现已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.05 美元。
照片说明:具 27 个可选门限、无需外部电阻器的监察器
性能概要:LTC2915/LTC2916
·监视 9 个可选电源,无需外部电阻器: 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V
1.5V、1.2V、1.0V、可调电压(0.5V)
·3 个可选容限: -5%、-10%、-15%(LTC2915)
·手动复位输入(LTC2916) ·用 1.5V 至 5.5V 电源工作·保证工作至 125°C ·保证门限准确度:±1.5% ·6.5V 并联稳压器实现高压工作 ·低静态电流:30uA ·电源干扰免疫力 ·在 VCC ≥ 0.8V 时保证的 RST ·扁平(<1mm)8 引线 SOT-23(ThinSOTTM)和(2mm x 3mm)DFN 封装
