产品规格
系统
CPU 板载 AMD Geode LX800@0.9W or LX700@0.8W低压CPU L1 64K -缓存, 64K D-缓存,128K L2缓存. MMX, 3D 时时指令 内存 1个SODIMM 插槽, 最高可达512M字节 64位DDR333 SDRAM
芯片组 AMD Geode CS5536 BIOS Phoenix 4MB FLASH BIOS
扩展接口 Mini PCI插槽, 整个PCI 总线支持CMOS RAM后备锂电池3V 电源要求 单相5V工作电压, 最大电流. 1.2A, 典型0.6A (LX800, 256MB DDR333) 外形尺寸 145 x 102 mm
PCB板 6 层, 双面 SMT CF卡 1个50针CF卡接口 (与IDE接口共用) with ejection lever 看门狗 BIOS 可编程的1-255 秒/分时间间隔,1秒/分进制
输入/输出
IDE接口 1个EIDE接头(44针2.0 mm倾斜), ATA 100标准接口
并口 1个并口可支持SPP/EPP/ECP, BIOS 可配置成 LPT1,2,3 串口 6个串口, COM1,2,3,4, 5,6, COM2是 RS232/422/485, BIOS可配置成IRQ和I/O 地址 键盘/鼠标接口 1个mini DIN 键盘接口 和PS/2鼠标 以太网 Realtek RTL8100BL 10/100Mhz a自适应/开关,板载RJ45接口支持PCI 电源管理 和网口叫醒 音频 内置支持 AC97 音频, . 2.3版本,板载 Mic-in , Line-in, CD audio in, Line and speaker open drain output with 12mA sink capability USB 2 x USB 2.0
显示
芯片组 AMD Geode CS5536 共享芯片 显存 8-256MB UMA 享存 分辨率 最大1920x1040@85Hz: 平板 板载24位 TTL 数字平板接口,最高支持TFT 1600x1200@60Hz, LVDS 和 TTL 接口
订货信息:
SBC-3661(LX800) AMD Geode LX800 CPU/6COMs/485/声卡 /VGA/TFT/LVDS/CF,10/100以太网/Mini PCI/看门狗/3.5”嵌入式主板
SBC-3661(LX700) AMD Geode LX700 CPU/6COMs/485/声卡/VGA/TFT/LVDS/CF,10/100以太网/Mini PCI/看门狗/3.5”嵌入式主板
