嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI发布三款LDO稳压器ADP120与ADP121及ADP130
发布时间:2023-03-14 发布时间:
Analog Devices, Inc.最新推出高性能低压降(LDO)稳压器系列产品——ADP120、ADP121与ADP130,以满足手机以及其它电池供电设备对低噪声、低压电源轨以及延长电池寿命的需求。ADP120与ADP121 LDO采用业界最小的WLCSP封装,以及标准的TSOT封装,能为高性能、小尺寸手机提供设计灵活性。ADP120、ADP121与ADP130 LDO具有极低的噪声与功耗水平,可为便携式电子产品设计人员提供面向其应用需求而优化的电源管理解决方案。
这三款新器件是低噪声LDO系列产品的一部分,可以为噪声敏感的混合信号IC提供干净的电源,电源电流低于350mA,静态电流(Iq)仅为11μA~24μA ,工作输出电压低至1.2V。这三款器件非常稳定,仅需极小的1μF陶瓷输出电容,无需其它旁路电容。这不仅减少了所需的电路板空间,而且降低了材料清单成本。信号完整性与低功耗的完美结合允许锂电池供电设备(如便携式音频播放器、数码相机、手持式游戏机以及个人导航系统)的设计工程师迅速地解决与直流电源管理相关的噪声问题,同时实现高性价比。极低的静态电流加上毫安级别的关断电流,有助于减少应用关断期间电池的寄生泄漏,功耗预算增加,从而延长电池寿命或允许执行其它系统功能。
ADP120与ADP121在10 kHz下的电源抑制(PSR)为60 dB,噪声系数40μV rms,功耗仅为11μA,使其非常适合便携式应用中的功率RF与模拟电路。此外,ADP130采用独特的双电源架构,同单电源器件相比,具有出众的低压降性能。通过这个架构,可以利用较高的输入电源对ADP130进行偏置,而负载电流则来自较低的输入电源,以降低整体功耗,实现低压降运行。
负载电流为100mA时,ADP120与ADP121 LDO具有60mV的低压降电压。ADP130具有17mV的超低压降电压,非常适合为照相机模块等设备中使用的小尺寸数字内核与处理器产生低输出电压。
供货与报价
ADP120、ADP121与ADP130 LDO现在已经批量生产。三款器件均采用5引脚TSOT封装, ADP120的千片订量报价为0.26美元/片,ADP121的千片订量报价为0.27美元/片,ADP130的千片订量报价为0.33美元/片。ADP120与ADP121 LDO还提供0.86mm×0.86mm超小型4引脚WLCSP封装。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
