DS2726采用高端p沟道保护FET实现完备的过压、欠压、放电电流和短路保护。保护电路监测每节电池的电压,以检测过压和欠压状态。另外,高端保护允许主系统在故障状态导致保护FET关断的情况下,仍能与DS2788等电量计保持通信。 DS2726无需通过外部微控制器配置器件,进一步简化了设计并降低了成本。可通过引脚设置电压保护和电池均衡门限;过度放电和短路电流限制则由外部电阻设置;过度放电和短路电流超时延时由外部电容设置。
这款简易的器件在提供可靠保护的同时,能够保证所有电池被均匀地充电,从而延长了电池使用寿命。电池均衡期间,内部开关可提供业内最高的150mA (典型值)旁路电流。电池均衡可以在检测到充电器时自动开启,或通过控制引脚上的信号开启,提高了灵活性。
DS2726提供节省空间的7mm x 7mm、32引脚TQFN封装。芯片起价为$4.58 (1000片起,美国离岸价)。可提供样品和评估板以加速设计进程。
