嵌入式 > 技术百科 > 详情
采用LM324制成的抢答器
发布时间:2023-10-10 发布时间:
本例介绍采用LM324运算放大器制成的抢答器具有线路简单、成本低廉、制作容易的特点。
工作原理
采用LM324运算放大器制成的抢答器电路如图所示。接通电源,调整RP使各运算放大器的反相输人端有一定的电压,由于各运算放大器的同相端分别通过R1一R4以及R5、VT的be结接地,因此各运算放大器都输出低电平;当按下SB1时,R6和R1分压(因C的电压不能突变, VT还没有导通),使运算放大器D1的同相输人端产生一定电压,此电压高于反相输人端电压,运算放大器D1输出高电平,经VD1反馈到同相输人端而自锁,同时电流经R1、R5、VT的be结到地,一方面使VD1保持点亮;另一方面为VT提供基极电流。电容器C的延时作用结束后,VT饱和导通,其他按钮即使再按下,相应运算放大器的同相输人端因无较高电压而不会输出高电平,从而保证了先按按钮抢答成功的唯一性。按SBO复位后,方可进行第二轮抢答。
元器件选择
IC选用四运算放大器LM324 0
VT选用9013或3DG12、3 DK4型硅NPN中功率三极管,要求电流放大系数月)1000VD1一VD4选用1 N4148型硅开关二极管;VD4一VD5选用此~绿色发光二极管;VD6选用05mm红色发光二极管。
R1一R8选用RTX一1/8W型碳膜电阻器;RP选用W H7一A型立式微调电位器。
C选用CLl l一63V型涤纶电容器。
SB1一SB4选用轻触按钮开关,SBO选用动断型按钮开关。
制作与调试
除SB1一SB4外将所有电子元器件安装在一块自制的印制电路板上,并将其装人大小合适的塑料或木制盒内,在盒面上固定好发光二极管VD5一VD8以及SBO。SBl一SB4各安装在一小盒内,然后用双芯屏蔽线连接到抢答器的印刷板对应的位置上。
本例电路调试前先用较大容量的电容器C,调整RP使各运算放大器反相输人端电压在4V左右,然后在各路能可靠触发的情况下再尽量减小C的容量。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
