彩电无彩色或彩色异常,但黑白图像正常,这是常见的故障之一。本文介绍这类故障的判断方法,并通过检修实例进行分析,供读者参考。
一、故障部位的判断
1.在修理彩色电视机无彩色故障时,除因电视信号自身的原因外,一般可先将色饱和度手动旋钮置于最大位置,再仔细调整高频头微调旋钮,若图像仍不能出现正常彩色,则故障多为高频头性能变劣所致。(1)调整高频头微调旋钮,若仅某一频道无彩色,则故障发生在高频头该频道相关电路中,常见原因有高频调谐电压异常、调谐器与预选器间的隔离二极管漏电或击穿损坏等,有时也会因印制板受潮、脏污、铜箔或焊点开路而出现该故障。(2)调整高频头微调旋钮,若画面无明显变化,但能局部瞬间出现不稳定的彩色,则该故障发生在自动增益控制电路(AGC)或自动频率调整电路(AFT)中。此时机内本振频率变化不能自动控制,于是产生频率偏移。
2.微调高频头频率、更换频段均无彩色,则故障通常发生在解码电路部分。此时可根据光栅的变化作出判断。
(1)调色饱和度旋钮不起作用,光栅呈现白底色,则故障发生在消色电路或色度放大电路中。常见原因为集成块内部的消色电路钳位二极管异常、消色检波管和色度放大管性能不良或损坏,此外还有色饱和度电位器开路等。(2)若将色饱和度调至最大,此时光栅略带淡绿色或紫色,则说明基准副载波振荡器基本正常,故障原因常为副载波振荡频率偏移等。
3.人为短接消色开关,以强行打开色度通道。色解码信号主要通过三条路径传输,1)从彩色视频全电视信号选.频输人,经色度放大、FU/FV分量分离至三色差信号解调输出,这是一条主要路径;2)自行同步信号延迟输人、色同步信号分离、移相到消色识别电路的检波、放大、控制,这是解码电路的重要控制路径;3)从副载波信号的恢复产生、稳定,到逐行倒相的完成,是完成解码的关键路径。色解码的核心是自动消色电路和识别电路,它既控制色度放大器的通断,又提供PAL识别信号,所以对于无彩色故障,主要应从消色电路开始查找。常采用人为加人消色电压,以强行打开色度通道的维修方式,具体方法如下:(1)以色解码集成块TA7193P为例,可用一只22k,fZ电阻将⑧脚与地短接,短接后若屏幕出现彩色,则故障发生在色同步、色识别放大或色脉冲电路中,也可能为APC,AFT电路不良。(2)若短接消色开关后画面仍无彩色,则应检查带通放大电路和自动色度控制电路(ACC).常见原因有高通滤波元件开路、放大器不工作而无正常色度信号输出、双调谐回路元件开路和自动色饱和度控制电路工作异常等。(3)短接消色开关后,若画面彩色恢复正常,但有爬行和红、绿错位现象,则故障多发生在解码电路中,原因为行逆程脉冲幅度、相位异常、副载波振荡不同步、色同步输人幅度变小等。
不同色解码集成电路的短接位置和使用电阻也不相同,例如,TA7698AP在其⑩脚与电源之间跨接20kΩ电阻;由AN5622(或AN5620)组成的解码电路,在AN5622 (AN5620)②脚接l00kΩ电阻至地;AN5625⑩脚接一只100kΩ电阻至12V电源;M51393⑩脚经100kΩ电阻接至12V电源;PC1365C⑩脚接100kdZ电阻至地;μPC1403,μPC1423⑩脚经20kΩ电阻接至12V电源等。
二、检修实例
[例1]一台熊猫DB47C4型彩电,有黑白图像,但无彩色。
将色饱和度调至最大仍无彩色,说明色解码集成块IC801(TA7698AP)工作异常。在IC801⑩脚与+12V电源之间接人一只20kΩ电阻,图像出现彩色,说明光彩色是因消色电路动作使受控的色度放大器截止所致。用万用表检测⑩脚色同步选通脉冲输人3.5V正常,但用示波器观察⑩脚行逆程脉冲输人幅度仅0.25Vp -p,(正常值应为1.32Vp-p),查该脚外围元件8616,8617、8615及C606等,发现8616(100kΩ)一只引脚脱落,导致行逆程脉冲不能引人,消色器动作,色度放大器无色差信号输出,因而无彩色。更换8616后试机,故障排除。
〔例2]一台东芝C-18312型彩电,伴音和黑白图像正常,无彩色。
用一只15kΩ电阻接在IC501(TA7193P)③脚与地之间仍无彩色,检查IC501相关各脚电压均正常。再测色延迟放大管V502(2SA1015),结果该管Ve=9.52V,Vb=9.43 V,而正常情况下Vb应为9.0V,取下该管测量,发现其b-e结开路。用3CG14将V502更换后开机,故障排除。
[例3]一台黄河HC47- II型彩电,黑白图像正常,无彩色。
该机采用东芝X56P机芯。用万用表检测色推动管Q502 c,b,e极电压分别为13V,12.2V,12.9V,Vc与Ve基本相等,说明该管工作异常,检查发现微调电位器8551开路,将其更换后,故障排除。
[例4]一台东芝C-14122型彩电,因使用日久,出现彩色过浓、色饱和度调节失控的故障,但伴音正常。
彩色过浓说明色度放大器增益过高。用万用表检测色解码集成块TA7193(22)脚供电电源为12V正常,检查色饱和度电位器完好,印制板上也无断线及开路、虚焊等现象,仔细检查发现其(16)脚外接的C504(1 μF)电容漏电,两端阻值约65kSZ,由于该脚内接ACC和检波电路,C504漏电使ACC检波器负载电阻减小,输出色度控制电压随之变低,导致色度放大器增益变高,色饱和度失控。将C504用担电解电容更换后,故障排除。
[例5]一台厦华XT5102型彩电,黑白图像正常,但无彩色。
该故障一般为IC201解码块或与彩色信号相关引脚的外接元件不良所致。汉」IC201⑤、⑦、⑧、⑩、(36)、(38)等脚电压,发现(38)脚电压为2.IV,而正常值应为0.8V。引起该脚电压上升的原因有IC201损坏或C247,VD208漏电等。实测VD208正反向电阻均小于1.3kSZ,用1N4148将其更换后试机,故障排除。
[例6]一台厦华XT5101型彩电,彩色时有时无。
用万用表测IC20115脚电压时,发现屏幕的底色有变化,说明晶振电路巳起振。测IC201(36)脚电压为2.2V,而正常值应为3.6V,故怀疑该脚外接电容C237漏电,将其更换后故障排除。
[例7]一台厦华XT5102型彩电,彩色时有时无,若有彩色也很淡薄。
该彩电的色解码集成块IC201⑩脚电压若高于6V即会自动消色,但用万用表实测低于6V,说明消色电路并未动作。再测⑦脚电压仅1.3V(正常值应为5V),该脚连至色饱和度电位器滑动端,怀疑色度调节电路不良。焊开C209一端,调VR206时测IC201⑦脚电压有变化,最高达12V,且此时彩色恢复正常,判断C209漏电。将其焊下测量,其漏电电阻仅为1.6kSJ;。将C209更换后故障排除。
[例8]一台金星C515型彩电(日立 NP82C2机芯),光栅一片红色,调节对比度仅能看到模糊图像。
初步分析R一同步解调器、RGB矩阵或视放输出电路不良。故障发生时,用万用表测R,G,B放大管c极电压为97.5V,各管b极电压分别为8.4V、7.8V,7.6V,说明红色放大管l极电压偏高0.6V左右,导致其c极电位降低,红电子枪的束流增大,同时使Y端电位上升。测M51393AP(20)脚(R-Y)电压为8.45V,检查其外围元件均正常。将该脚焊离印制板测量,其电压仍为8.45V,由此判断该脚内部的R-Y通道已局部损坏。因该集成块大部分功能良好,其价格又较高,故用应急法修理,在(20)脚与地之间接人一只巧kd>;微调电位器,通电,调节该电位器使(20)脚电压降至正常值7.8V左右,观察屏幕彩色恢复正常。拆下电位器测得此时其阻值为4.9kΩ用一只5.lkΩ固定电阻将其代换后试机,彩色效果良好。
