一台黄河HC7408型彩电呈三无,而电源指示灯亮。据送修人讲,此机前一段时间开机能听到较大的“吱吱”声,屏幕左上角台标溢出,下半部图像内凹且不定时自动待机现象。 不通电先测+B端对地电阻值,无明显短路现象。直观检查行扫描电路板部分,发现枕形校正集成块TDA8145有裂缝,已炸裂为两块。考虑到TDA8145因过流、过压而炸裂,再次扩大检查范围,枕形校正调制阻尼二极管D409(BY228 )也断为两节。将其更换后开机,发现开机瞬间有较大的吱吱声,能明显看到是阳极高压帽处所发出。由此分析,是因高压过高而引起保护电路动作呈三无现象。迅速测量+B端电压为162V,由行扫描电路二次电源提供给场块IC401(TA8427K)的工作电压竟达37V,立即关机。细查开关电源板,发现误差取样控制管Q901(2SC1815)b极所接的VR901(1kΩ)可调电阻损坏,经测中心头与两端的阻值在200~40Ω之间波动,换之复测十B端电压回落至正常工作电压145V。再次开机长时间观察,发现已无吱吱声和自动待机现象,但图像呈水平梯形失真现象。由水平枕形校正的原理,通过场频抛物波对行扫描锯齿波电流的幅度进行调制就能实现水平光栅的枕形失真校正,于是首先查TDA8145①脚外接的水平梯形失真校正可调VR756(50kn),其两端阻值已达89kΩ左右,考虑到此机已使用多年,同时更换TDA8145⑧脚外接的行幅可调电阻VR755(5kΩ)及⑤脚外接的枕校量大小可调电阻VR757(50kΩ),再细微调节后整机恢复正常。
