问:一台Kenwood RD -VH7音响组合,工作一段时间后,主机内出现“滴答”声,喇叭声音输出被切断(耳机输出有声音),液晶屏有显示,可以进行操作,无声状态维持一段时间后,主机内两次出现“滴答”声,声音输出正常。此现象不断反复,请问应如何解决呢?口热心读者
答:首先可以确定“滴答”声是机内继电器的吸合与断开时产生。故应检查与扬声器保护相关的电路。
当功放因输人强信号或其他原因造成功率输出级中点电位偏离正常值时,从使扬声器保护电路启动,保护电路中的继电器断开,对音箱实施保护(“滴答”声为继电器断开或吸合时发出的声音)f若功率输出级中点电位恢复正常,保护电路中的继电器延时2-3秒后又会吸合.重新将扬声器接人功放电路,喇叭有声音输出。故在检修该故障时,首先应监测功放输出级中点电位是否正常。
另外,保护电路本身有故障,也会造成误保护,如驱动继电器的功率管性能不稳定,阻容元件变值等都会导致继电器无规律吸合与断开。继电器本身触点氧化,也会导致输出时有时无,应作为检查的重点。
更多
