IDT推出新的PC时钟器件系列,主要面向针对高性能和主流市场的下一代桌面PC平台。新系列产品包括面向这些市场的第一款四PLL PC时钟器件,CV115C。新推出的CV115C四PLL PC时钟器件可实现对系统内主要时钟电路的完整和独立控制,因此提高了灵活性和系统性能。 更为重要的是,新推出的IDT CV115C是目前市场上为PCI Express提供独立时钟的唯一产品,因此非常适合下一代桌面PC平台。未来中国ODM和OEM厂商大量组装和生产的都将是下一代桌面PC产品。IDT CV115C时钟还提供了独立的CPU、SATA(Serial ATA)和USB接口时钟,因此每个时钟都可在系统内独立地进行优化,从而可提供优异的性能。新的VDD挂起(VDD-suspend)引脚支持在电源休眠(power-down)模式保持时钟编程内容,此时功耗小于1 mA。
为丰富其PC时钟器件产品线,IDT还推出了几款三PLL PC时钟器件,CV110J和CV123B。它们也针对下一代桌面PC市场。IDT公司新的PC时钟器件将可使中国OEM设计和生产出充分利用最先进PC架构创建的优异平台,从而可为消费者提供更高的系统性能。IDT CV115C结构中还实现了可编程功能,可提供频率线性调整功能,这与业界目前采用的离散步进逼近方法截然不同。这一功能为PC爱好者提供了对系统进行精细调整来获得更佳性能的能力。此外,新推出的时钟器件还具有独立的扩频控制功能(SSC)。器件内的三个具有频谱扩散功能的锁相环可以独立编程,从而可减少系统内的电磁干扰。
