卡拉OK混响器伴唱时交流声大,主要原因是话筒至放大电路板之间的屏蔽接连地线断路和话筒放大电路中的滤波电容不良。
检修时可首先检查话筒内的接地线是否良好。打开话筒手柄,查看屏蔽接地线及开关外壳金属部分是否与话筒线中的网状连线(地线)连接良好。如有一端开路,可用烙铁焊好,如连接良好,则基本可判断话筒没有问题。
接下来打开卡拉OK混响器的机盖,检查话筒输入插座与放大线路板之间的接地线及话筒音量电位器的外壳与放大线路板之间的接地线接触是否良好,如有一端脱焊或本身未接,则可重新焊接或加接地线,一般均能消除故障。
如以上接地线均良好,则可重点检查话筒放大电路中的滤波电解电容,当其开路或容量减少时,就会在伴唱时产生交流杂声,可用相同型号或容量稍大些的替换。
有些卡拉OK混响器话筒输入插座与放大电路板之间用普通导线连接,且连接导线又较长,就容易感应交流声,应用带屏蔽层的音频线将其调换,这样就可大大减小伴唱时的交流杂声。
