有没有遇到过曾经使用过的合成器变得面目全非,音色大乱,效果器也非以前的效果了,更有甚者全部音色都不发声了。其实几乎所有的MIDI设备都可以用简单的方法清除用户存储,回到出厂状态。以下资料就是Roland设备初始化方法:
D-10/20(D)
按住TUNE/FUNCTION & WRITE打开电源。
[TUNE/FUNCTION] + [[WRITE]] :初始化D10/20到开箱状态
[[EXIT]] + [EDIT] :使D10/20进入检测模式
[EXIT] + [EDIT] :内存测试
[EXIT] + [TUNE/FUNCTION] :控制器测试,显示弯音值等
[EXIT] + [MIDI] :键盘测试,显示编号和力度
[EXIT] + [COMPARE] :D/A 调整和PCM检测. Band钮回放PCM声音,作D/A设置
[EXIT] + [ENTER] :指示灯检测,全部灯闪光
[EXIT] + [WRITE] :似乎瞬间使屏幕变暗
[EXIT] + [DATAXFER] :似乎瞬间使灯点亮
[EXIT] + [PERFORMANCE/MULTI-TIMBRAL] :(D20 only)软驱测试
D-70(D):
按住BANK 8打开电源。按ENTER,再按WRITE。
JD-800:
按DATA TRANSFER钮。
使用up/down光标钮选择[FACTORY RESET]。
按YES。
JV-30:
同时按下CHORUS & REVERB,然后按VALUE up
JV-35 & JV-50清除用户数据,恢复厂家设置:
同时按[CONTROL] + [MASTER]
按VALUE up
JV-80清除用户数据,恢复厂家设置:
关机
按住右下方[8]开机
屏幕显示 "Initalize All Parameter" message is dispayed" 按[ENTER]
再按[WRITE]
进入JV-80测试模式:
同时按住[write] + [number 1] + [number 8]开机。
按[EXIT]退出测试模式。
JV-1000:
按住CAPS打开电源。按ENTER,再按WRITE。
JW-50:
按TUNE/FUNC钮。
按[F5]厂家预置, [F4] JW复位, [F3] GS复位
按[F4] YES
JX-1:
按住WRITE & FLUTE打开电源。
VK-1000:
按WRITE钮调出Write菜单。
按F3打开初始化菜单屏幕。
按F4进入冷启动屏幕。
按ENTER钮。
合成器模块
D-110(D):
按住WRITE/COPY & ENTER打开电源。
D-550(D):
按住BANK 2 , NUMBER.html" target="_blank" title="NUMBER">NUMBER 6 & ENTER打开电源
DS-330:
按住REVERB and SPLIT打开电源。
按YES钮。
JD-990:
无论在Performance, Patch或Rhythm演奏(Play)模式。
按EXIT住,按UTILITY钮。
按[F6] Execute,然后[F5] YES
JV-880:
按UTILITY钮,旋转数据轮到[Factory preset]。
按ENTER 2次。
MKS-50:
复音模式——按住数字钮 4 & 8打开电源。
单音模式——按住数字钮 3 & 7打开电源。
SB-55:
按住CLEAR打开电源。
SC-55:
按住INSTRUMENT < & > 打开电源。按ALL。
SC-33:
按住REVERB and SPLIT打开电源。按YES。
SD-35:
按住CLEAR打开电源。按REC执行。
U-110:
按住PART & EDIT打开电源。
A-220:
按住B & MEMORY打开电源。
A-880:
按住SIGNAL & MEMORY打开电源。
A-50/80:
按住显示屏下方的1、3、4钮。
按CHANNEL,然后按任何光标钮。
A-30:
按住WRITE打开电源,大概需要30秒。
AX-1:
按住WRITE打开电源。
AXIS 1:
开机,POWER和MIDI OUT指示灯闪光时按住FUNCTION钮,按F#0, C#2 & D#2键。
吉他合成器
GR-1: *[ALL]-全部初始化。按住 WRITE/COPY打开电源。
*[DEMO]-演示初始化。按住 RECORDER打开电源。
*[PATCHES]- 音色初始化。
按住PATCH打开电源。
*[SYSTEM]-系统初始化。按住SYSTEM打开电源。
*[PROGRAM 1-128]-程序号1-128初始化。按住ENTER打开电源。
*[INIT SONG]-乐曲初始化。按住EXIT打开电源。
GR-50(D):
全部初始化。按住WRITE, EXT & VALUE UP打开电源。
GM-70:
复音模式——按住PLAY, GENERAL EDIT, & IND EDIT打开电源。
单音模式--按住TUNE, CONTROL ASSIGN & DATA打开电源。
GR-700:
按住WRITE打开电源。
GR-77B:
按住WRITE打开电源。
Banks 1-4将复位。
信号处理器
DEP-3/5:
按住两侧的MEMORY NO钮打开电源。
GP-16:
按住数字钮6, 7 & 8打开电源。
使用FUNCTION选择[2.Factory Preset]
厂家设置。
按WRITE 3次。
ME-5:
按住数字钮1 & 2打开电源,
然后按WRITE。
ME-6:
按住PARAMETER DOWN & LEFT打开电源,然后按WRITE。
ME-10:
按住BANK DOWN踏板打开电源,然后按WRITE。
RSP-550:
按住PEOGRAM UP & DOWN打开电源,然后按WRITE。
SE-50:
按住PARAM UP & VALUE UP打开电源,然后按WRITE。
SE-70:
按住VALUE打开电源,然后按左光标选择[Standard]或[Guitar]。
按WRITE。
SDE-330:
按住PROGRAM & SYSTEM打开电源,然后按MEMORY。
R-8MkII:
按住CURSOR RIGHT and ENTER打开电源,然后按ENTER两次。
R-70:
按住MIDI & ASSIGN打开电源,
R-8M:
TR-505:
按住MODE & PATTERN GROUP KEY A打开电源。
TR-626:
按住MIDI and TRACK #1打开电源。
TR-707:
按住TRACK WRITE & TRACK #1打开电源。
SRV-330:
SRV-2000:
按住WRITE & REVERB/NON-LINEAR打开电源。
VP-70:
按住PLAY, VOICE EXPANSION & MIDI打开电源。
FC-100mkII:
按住踏板号1、2、8打开电源。
鼓 机
CR-80:
按住DEL & REPEAT打开电源,再按ENTER。
DR-550:
按住-1 & +1 打开电源,再按START。
DR-660:
按UTILITY钮进入Utility模式。
用TEMPO/DATA轮选择[INIT],按ENTER。
用TEMPO/DATA轮选择[ALL],按ENTER两次。
R-5/8:
按住PAGE & PARAMETER打开电源,然后按ENTER两次。
TR-727:
TR-909:
按住TRACK #1 and and PATTERN #1打开电源。
电鼓控制器
DDR-30:
按住数字钮1打开电源。
PAD-80:
按住两个VALUE钮(实心箭头)打开电源。
SPD-8:
按住EDIT打开电源。
按COPY和VALUE显示[F A L],按ENTER。
SPD-11:
按住ALL/ENTER打开电源,再按ALL/ENTER钮。
TD-7:
按SYSTEM钮,光标移到INT,按ENTER。
光标指在[HiHat],用数据轮选择[ALL]。
按ENTER两次。
智能编配器
E-20/30:
按住WRITE打开电源。
E-16/36/56:
按住WRITE打开电源。
E-86:
按住WRITE打开电源。
KR-55:
按住MIDI FUNCTION打开电源,按CARD钮。
KR-500:
按住FROM 和 TO buttons,按WRITE钮。
KR-3000:
PK-5:
按住selector 9打开电源。
PRO-E:
按住WRITE打开电源。
RA-50:
按住WRITE打开电源。
RA-90:
按住WRITE打开电源。
GS格式化——按住MIDI SELECT打开电源。
