彩电色彩异常故障的检修
彩色电视机由于某些原因产生色彩异常故障,大大影响收看效果,甚至无法显示有颜色的图像。色彩异常牵扯的电路较多,检修也较困难。笔者根据维修经验,以长虹C2588型彩电色彩异常故障检修为例,介绍检修思路,供大家参考。
〔例1〕接收PAL制信号及视频输入信号时图像有彩色爬行现象,而接收NTSC制信号时正常。
故障分析与检修:因接收NTSC制信号时机器正常,说明NTSC制的色信号处理系统正常。本机的NTSC制和PAL制色度信号处理系统的主要区别是:NTSC制色度信号解调没有色延迟信号,且解码电路中NQ501(TA7698AP)的{19}脚直流电平为小于2V的低电平。造成接收PAL制信号时出现彩色爬行故障原因有:
1色度延迟信号通路不良,引起延迟信号丢失,或幅度、相位调节不当,使Fu、Fv信号分离不正确。
2PAL/NTSC制式开关转换控制电平(TA7698AP的{19}脚电压)异常,引起转换开关电路误动作,使色度通道将PAL制节目信号错按NTSC制式处理。
3TA7698AP内部PAL制双稳及开关电路不良,使色负载波信号幅度和相位逐行不等,造成解调电路解调出来的色差信号不良等。
由该机色度通道原理可知:色度延迟信号是由NQ5018脚输出已放大的色度信号,经R551调整、C507耦合、D502一行延迟及L551相位调整后形成的。此信号经C509耦合送到NQ501的{19}脚,{19}脚直流电平受外接的VQN02开关管工作状态控制,VQN02又受NQA01(CPU){30}脚输出低电平(01V)的控制而截止,NQ501{19}脚直流电平由其内部电路提供为4V电压。在接收NTSC制式信号时,NQA01{30}脚输出高电平使VQN02饱和导通,NQ501{19}脚处于2V以下的低电平,使NQ501内部电路工作于NTSC制。根据以上原理分析,可知NQ501的{19}脚直流电平的高低是决定NQ501内部色度解调电路工作制式的关键。开机测量NQ501{19}脚电压为24V(正常时为40V),低于PAL/NTSC制开关转换临界电压28V。因此重点检查{19}脚外接元件,脱开VQN02集电极,再测NQ501{19}脚电压仍为24V,脱开C509,{19}脚电压上升到40V,判断隔直电容C509(001μF)漏电,更换此电容并恢复原电路试机,色彩恢复正常。由于C509漏电使NQ501内部提供的4V电压经C509的漏电电阻与L551及NQ501{19}脚内部电阻分压,导致{19}脚直流电压低于PAL/NTSC制式转换控制的临界电平28V,使NQ501按NTSC制式进行色度解调而造成此故障。
〔例2〕屏幕右边1/3范围内有彩色图像,其余2/3范围内仅有正常的黑白图像。
故障分析与检修:黑白图像正常,说明公共通路是正常的,右边1/3范围内有正常的彩色图像,说明彩色信号处理及解码电路也正常工作,该故障可能是NQ501内部第二级色差放大器正常工作所需的色选通脉冲信号延迟时间异常所致。该机色选通脉冲信号是由色选通脉冲发生器电路形成的,其工作状态受行逆程脉冲、复合同步脉冲以及NQ501{36}脚直流电位控制。当{36}脚电压过高(约67V)时会引起色选通脉冲延迟时间过长而使NQ501内部消色电路动作,NQ501{36}脚正常电压应在44V~54V之间。{36}脚电压是由该脚内接同步分离电路工作状态与外接定时电阻R304阻值决定的,因此色选通脉冲信号延迟时间与{36}脚外接的定时电路时间常数有关。开机测{36}脚为61V(正常为46V),分别在路测{36}脚外接元件R304、R306、C304等均无异常,用放大镜仔细观察这几个元件焊点,发现R304接地端有一细裂纹。补焊后,开机测量{36}脚恢复为46V,同时屏幕图像彩色恢复正常,故障排除。
