1、新购买注意事项: 新购买的家用电器,在使用之前首先应认真查看产品说明书中的技术规格,如电源种类是交流 还是直流,电源频率是否为一般工业频率50HZ,电源电压是否为民用生活用电220V 耗电功率多少,家庭已有的供电 能力是否满足,特别是插头座、保险丝、电度表和电线,如果负荷过大超过允许限度便发热损坏绝缘,引起用电事故。上述内容核对无误,方可考虑安装通电。
2、新购买安装注意事项: 安装家用电器应查看产品说明书中对安装环境的要求,特别注意在可能的条件下,不要将家用电器安装在湿热、灰尘多或有易燃、腐蚀性气体的环境中。
3、家用电器电源连接注意事项:必须采用可开断的开关或插接头,禁止将电线直接插入插座孔。凡要求有保护接地或保安接零的,都应采用三脚插头和三眼插座,并且接地、接零插脚与插孔都应与相线插脚与插孔有严格区别,禁止用对称双脚插头和双眼插座代替三脚插头和三眼插座,以防接插错误,造成家用电器金属外壳带电,引起触电事故。接地线,接零线,虽然正常不带电,为了安全其导线规格要求不低于相线,其上不得装开关或保险丝,也禁止随意将其接到自来水、暖气、煤气或其它管道上。
4、通电试用前注意事项:应对照相关使用说明书,将所有开关、手柄置于原始停机位置,按说明书中要求的开停操作顺序操作,如果有运动部件,应事先考虑足够的运动空间。如果通电后发生异常现象,应立即停机并切断电源,进行检查。
5、家电使用注意事项:在使用过程中,禁止用湿手去接触带电开关或家用电器金属外壳,也不能用湿手更换电气元件或灯泡。对于经常拿在手中使用的家用电器,如电吹风等切忌将电源线缠绕在手上使用,禁止用拖电线的办法来移动家用电器,需要搬动应先切断电源,禁止用拉电线的方法拔插头,一般家用电器不要长时间(几个小时)连续使用(电冰箱除外),特别是人体经常接触的电热器具,最好加装过热保护,在使用过程中,如发现有异常气味和异常噪音应停止使用,切断电源进行检查。
6、使用后注意事项:家用电器使用完毕,要随手切断电源,紧急情况需要切断电线时,必须用绝缘电工钳或带绝缘手柄的刃具。
7、家电保险丝注意事项:家用电器禁止用铜丝代替保险丝,禁止用一般胶布或伤湿止痛膏之类代替电工胶布。
8、日常的维护和检查:经常使用的家用电器,应保持其干燥和清洁,对供电线路和电气设备要定期进行绝缘检查,发现破损处要及时用电工胶布包紧;在雨季前或长时间不用又重新使用的家用电器,500V摇表测量其绝缘电阻不低于1兆欧,方可认为绝缘良好,正常使用。
(二)常用家用电器的安全使用要点:
1、 电视机:应放置在荫凉通风处,不要阳光直晒和碰撞,开机后不要用湿冷布或冷水滴接触荧光屏,以免显像管爆炸。湿度大的地区或梅雨季节要坚持每天开机以防受潮,不允许带电打开盖板检查或清扫灰尘,电压过高或过低不要开机,装有室外天线在发生大雷电时应停止接收,将天线插头拔掉。
2、 电风扇:必须具有接地或接零保护,接通电源采用三脚插头,摇头的风扇注意其活动空间不要碰墙,防止小孩将手指伸入风罩内。移动电扇时不要碰压电线,定期进行绝缘检查防止漏电。
3、 电熨斗:必须具有接地或接零保护,接通电源采用三脚插头,使用时或用毕后不能立即放置在易燃物品上,用后应立即切断电源,严防高温引起火灾,不要用熨斗敲击其它物品,以防内部损伤。
4、 洗衣机:必须具有接地或接零保护,接通电源采用三脚插头,不能用湿手去拔插头,脱水、洗衣桶、波轮、搅拌器旋转部件运转时,禁止将手伸进桶内,使用时发现电机卡住或出现异常声音、气味应立即切断电源停止使用。
5、 吸尘器:使用时注意电缆的挂、拉、压、踩、防止绝缘损坏,及时清除垃圾或灰尘,防止吸尘口堵塞而烧坏电机,禁止吸入易燃粉尘,未采用双重绝缘或安全电压保护的应设置接地、接零保护,电源开关应便于紧急状况下切断电源。
6、 电冰箱:应放置在干燥通风处,并注意防止阳光直晒或靠近其它热源。必须采用接地或接零保护,接通电源采用三脚插头,电源线应远离压缩机热源,以免烧坏绝缘造成漏电。避免用水清洗,冰箱内不得存放酒精、轻质汽油及其它挥发性易燃物品,以免电火花引起爆炸事故。
7、 空调器:一般空调器消耗功率较大,使用前注意核对电源保险丝、电度表、电线是否有足够的余量。使用前一定取下进风罩,使进风口及毛细管畅通,以防内部冷媒不足导致空压机烧毁,使用时制冷制热开关不能立即转换,通断开关也不得操作频繁,否则增加压缩机压力造成过热,必须采用接地或接零保护,热态绝缘电阻不低于2兆欧才能使用
家电保养常识:
VCD、CD碟片尽量正宗,选曲不要过于频繁,功放功率不宜过大,大功率功放应关小音量后开机DVD、+AV功放,开机应先开DVD再开功放,关机则相反,先关功放,再关DVD、卡拉OK时,应先将MIC音量关小再打开话筒,以免大音量时引起啸叫损坏喇叭,话筒应远离喇叭,喇叭则远离电视机
