(一)保养
1.省电法
空调在电器里是一个耗电大户。空调是否省电,主要就是看启动的次数来决定的,因为启动电流比较大功率也比较高,所以,最耗电。一般的家庭就应该来利用定时功能,使空调不整夜工作,又能保持室内温度,一般从下午5点开始,设定4-5个小时就可以了。
2.空调器的外壳,内部及过滤器保养
空调外壳上的面板上有各种隔条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗,但是大家一定要注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
空调器内部的保养方法,空调器长时间使用,室内机会有很多的灰尘和不好气味,直接影响其空调的制冷效果,所以长期定时的清理是有必要的。方法是清理室内换热器,小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻的刷洗室内机的换热器即可。但注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后极易变形,因此要小心刷洗。
室内过滤网的清洗,如果你的过滤网脏的不得了,那的空调的制冷效果一定也不是很好。你就要定期的去清理它,最好保持1个月清洗一次。
(二)注意事项
空调器在使用过程中要注意的安全事项:
(1)空调房间里不能有可燃性气体,以免发生爆炸与火灾。
(2)不要频繁的开关空调器,因为压缩机启动时候的电流是正常运行电流的很多倍,容易烧坏压缩机的电机。
(3)请不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音,对空调器来说,是一个很大的迫害。
(4)一般空调的温度调到26℃-28℃就可以了,避免过大的耗电。
(5)空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
(6)空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气,如果你的空调有换新风的功能请打开,对你的身体绝对有好处。
