许多家用电器尤其是洗衣机、排风扇出现故障甚至损坏大都与用户不懂或忽略正常保养密切相关。如洗衣机漏水、漏电、甩干桶不转等等。当用户发现故障要修理时,其轴承、铜套往往已报废,有的轴、轮也锈死了。这时不仅维修费用高,还有的因无配件长期不能用,甚至报废。因此,给家电注油应当引起重视。
洗衣机的洗涤电机大多数采用滚珠轴承,使用寿命很长,一般不需要注油。但少数洗衣机的洗涤电机是采用球形自调心含油轴承,每隔半年至一年应向端盖中部注油孔注数滴稀质润滑油。甩干电机大多数用球形自调心含油轴承,使用半年至一年后也应向端盖中部注油孔注数滴稀质润滑油。波轮轴的轴承有用滚珠轴承的,也有用含油轴承的。使用滚珠轴承的可每隔三至五年将其拆开用汽油清洗干净并注满黄油。使用铜套轴承的应隔半年至一年向轴套侧面注油孔注数滴稀质润滑油。更换铜套时应将油毡卸下用汽油洗净晾干再重新装好,然后注足稀质润滑油。有些高档洗衣机装有上排水微型泵,这些泵的电机大多比较简易,轴承往往使用铜套。给上述运转部位注油时应顺便给电机轴承加点油。另外,洗衣机上还有两处需要注油的部位,一处是甩干电机轴上刹车片固定铰链轴,另一处是机壳固定脚轮。这两处注油的目的不是为了润滑,而是防止锈死。
应注油处都是轴承、轴套等运转部位(洗衣机脚轮和甩干刹车片固定铰链轴除外)。至于各种电器的电机上使用的是滚珠轴承还是含油自调心轴承,有时只观察外观是辨认不出来的。如果用手握轴觉得顺轴向稍有间隙的(个别产品加工粗糙或轴承内、外套有转套故障的除外)则是含油自调心轴承或铜套,否则就是滚珠轴承。
对普通用户来说,缝纫机油和钙基润滑脂(黄油)是最通用的润滑、防锈剂。缝纫机油适用于各种铜套轴承,但用量不宜过多,以免淌到不需要处;钙基润滑脂可用于各种滚珠轴承的润滑,也可用于多数场合为防锈用,但不要在使用稀质润滑油的部位使用。反之使用钙基润滑脂的部位也不要使用稀质润滑油,更不能混用。
