“复用”是通信技术中常用的名词,是指能在同一传输媒质中同时传输多路信号的技术,用以提高通信线路的利用率。常用的方式有频分复用、时分复用、码分复用等。频分复用是利用不同的频率使不同的信号同时传送而互不干扰;时分复用是利用不同的时隙使不同的信号同时传送而互不干扰;码分复用是利用各路信号的代码相互正交而实现互不干扰。那么“统计复用”是用什么方法来使多路信号同在一个媒体中传送而不相互干扰的呢? “统计复用”实际上也是时分复用技术的一种。全称叫做“统计时分多路复用”,简称STDM,又称“异步时分多路复用”。所谓“异步”或是“统计”,是因为它利用公共信道“时隙”的方法与传统的时分复用方法不同,传统的时分复用接入的每个终端都固定地分配了一个公共信道的一个时隙,是对号入座的,不管这个终端是否正在工作都占用着这个时隙,这就使时隙常常被浪费掉了。因为终端和时隙是“对号入座”的,所以它们是“同步”的。而异步时分复用或统计时分复用是把公共信道的时隙实行“按需分配”,即只对那些需要传送信息或正在工作的终端才分配给时隙,这样就使所有的时隙都能饱满地得到使用,可以使服务的终端数大于时隙的个数,提高了媒质的利用率,从而起到了“复用”的作用。统计分析,统计复用可比传统的时分复用提高传输交率2-4倍。这种复用的主要特点是动态地分配信道时隙,所以统计复用又可叫做“动态复用”。 在数字电视领域中,复用可分为一般复用和统计复用。一般复用即将输入的多个TS流的信息汇总成一个比特率更高的TS流输出,不改变各TS流中所含节目信息的比特率。而统计复用则可分析各输入节目的具体情况,按需分配,使有限的比特率能尽可能合理的在所有的节目间进行动态分配,以达到压缩总比特率而尽量不影响节目质量的目的。 在数字电视中,统计复用分两种,一种是一般的统计复用(如图1所示),它是根据编码器压缩所需要的码率与图象内容之间的关系,固定复用器输出总码率的情况下,对多个视频流进行联合控制,达到多视频流尽量合理的共享总码率。它必须是编码器与复用器联合工作,且编码器必须具有动态码率控制的功能。 另一种是统计再复用(如图2所示),它是对输入的TS流(不管来自何处)进行分析后,得出哪些ES图象成分此刻为低速,哪些ES(图象)成分此刻为高速,然后再据此对TS流中数据的进行处理,使低速成分占用更低的比特率,而高速成分占用高比特率(以此执行虚拟的解/编码过程),且其总输出码率是固定的,无须与编码器联合工作。 显然后一种方式的性/价比更高,据了解约为前者价格的1/5。而且后一种方式中的码率压缩器可在带宽不紧张时不用。
