1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。
2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。
3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开关,用一把小螺丝刀将开关反复拨弄几下,RX灯和LINK灯亮,输出正常。此故障是因为灰尘进了开关所致。
4. 故障现象:指示灯一切正常,网络速度较慢
解决办法:用笔记本电脑接入光纤收发器的UTP端,进入Windows 98,点击“开始”*“运行”,输入“Ping XXX -T”命令(XXX为主页的IP地址),便可发现有断点。更换光纤收发器。这时,再次执行Ping命令,如果仍发现有断点,那么需要更换另一端的光纤收发器。
