要想让一套音响系统发挥出最佳效果,并不是只要把它们简单地连接在一起就可以了。特别是音箱的摆放,更需经过反复试验才能找到最合适的位置。把音箱与听音者之间的相对位置设想成一个以听音者为顶点的三角形。如果从听音者到音箱的距离小于两只音箱间的距离,中央部分的声场就会出现一个“空洞”。有些(不是所有的)音箱需要摆放在紧贴后墙的地方才能获得最佳的响应,这时后墙的作用就像是一块“增音板”,使低音得到提升。 当你坐在最佳听音位置上时,音箱的高音单元的高度应该与你的耳朵的高度大致相同。当使用落地式音箱的时候,音箱的高度是很难调整的,除非更换沙发。若使用的是小型音箱,就可以选择不同的音箱架来获得合适的高度。当音箱的高度合适的时候,你会感到声像更清晰、声调更准确。最恰当的高度只能靠反复试验才能找到。其它音箱(特别是落地式音箱)则需与后墙间保持一定的距离,如果距离太近,就会因代频过度提升而嗡嗡作响。无论你的音箱需要紧贴后墙还是要需与后墙保持距离,它们都必须与侧墙保持一定的距离,也就是必须远离墙角,否则将会使低音被过度夸张。有人以为把它们摆放在墙角能纪下某些凌晨箱低音不足的问题,这不是一个好办法。听从我们的忠告,千万别这样干!使音箱的轴线指向内侧往往可以使声场向前凸出,从而改善立体效果。正确的内侧角度是使轴线在听音位置前面的数英尺处交叉。 家庭影院系统的音箱摆位家庭影院的音箱数量比Hi-Fi系统多,所以它的摆位问题会更复杂些,但目的是相同的——为了获得最好的音质。 L型房间:房间中的任何空间都会“吸收”音箱所发出的低音。应该把电视机摆放在“L”形的转角处,并朝向较长的一边。把两只主音箱摆放在电视机的两侧,或者改成低音炮+卫星音箱的配置,以便使低音更好地转播,而且不会发生严重的有害反射。 窄长的房间:在这种房间里,只能把电视机放在房间的一头而把沙发放在另一头。在这样的环境下,要获得良好的声音效果是很困难的。最好能选择一款具有较长延迟时间的功效,以便低消前方音箱的距离较远所造成的延时。环绕音箱可选择双指向性音箱,安装在侧墙上。 电视在屋角时的布局:这种布局会导致一系列问题:首先是屋角会对低音造成无法预知的提升,同时也难以使前方主音箱和中置音箱与听音者之间保持相等的距离。根据座位的排列方式,环绕音箱可能有两种安装位置:一种是安装在座位后面的屋角处,但这种方法会使声场变得很狭窄,而且很有真实。中一种是如图中所示的安装位置,这时的声音会比较好,但是最佳听音位置将只有左面的那只沙发。 正方型的房间:调整的难易程度取决于房间的大小。大房间比较容易调整,小房间则比较困难,因为在小房间里,任何体积较大的物体都会对声音产生严重的影响。壁装式的音箱可以节省空间,并可采用功率不太大的器材。----------------
