数码相机在拍摄和处理图象方面有着得天独厚的优势。随着电脑的普及对电脑图像处理技术的认同,数码相机不再是一种时髦的玩意,而逐渐进入实用阶段。那么它的关键技术与普通相机有哪些异同呢?
镜头
相机的镜头对成像质量的好坏起着重要的作用。一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。
用过光学相机的朋友都知道,一部相机最昂贵的部分往往是它的镜头。数码相机的镜头和普通光学相机镜头有相通之处。不过因为数码机机的感光单元CCD相对于普通的35mm胶片来说要小很多。因此比较短的镜头就可以完成较大的变焦范围。所以我们看到的数码相机大多很小巧。但是也有例外,比如说NlKON的专业数码相机D1的CCD大小就接近于35mm胶片,所以D1可以采用NIKONl35mm相机所用的各种镜头,能更换镜头是高级相机的必备功能,但是它的价格也不菲。
在数码相机的各项指标中,大多数码相机都有光学变焦镜头,但其变焦范围非常有限,很少有超过10倍的,所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能,可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大,而实际的分辨率却丝毫未变。
快门
快门的速度是数码相机的另一个重要参数,在民用数码相机中快门速度最快的恐伯要数OLYMPUS的C—2500L了,它具有1/10000秒的快站。其它的民用数码相机的快门大多在1/1000秒之内,基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”,就是快门的延迟,比如C—2020Z最长具有16秒的很快门,用来拍夜景了够了,但是快门太长会增加数码照片的“噪声”,就是照片中会出现杂条纹。还有更高级的相机采的了“B”快门,但很少,好象最新推出的NIKONCP990具有B快门。
分辨率
数码相机的分辨率取决于它总的像素,而不是每英寸的像素数,这和计算机监控器的分辨率相似(如VGA格式的13英寸监控器和17英寸同样格式的监控器它们的分辨率就是相同的)所以,数码相机制造商采用了监控器的常规术语:VGA为640×480像素(307,200总像素)8GA为800×600像素(480,000),VGA为1024×768像素(768,432)显而易见,100万和200万像素的数码相机远远超过了监控器可达到的分辨率。事实上,大多数标为200像素的数码相机都超过了监控器可达到的分辨率。事实上,大多数标为200像素的数码相机都超过了200万像素。
但是,一些宣称高分辨率的数码相机其像素指数并不是完全精确值。很多制造商吹棒其高分辨率,而这很可能是通过软件处理得到而不是通过相机本身。所以在选择时有一点要明确,分辨率并非是衡量数码相机质量与价格的标准。价格贵的相机质量不一定好。市面上有许多分辨率不同或相差较远的相机,其零售价却都一样。如130万像素的SonyMVC-FD88.Marica、160万像素的柯达DC-265,211像素的尼康Coolpix950和210万像素的奥林巴斯2000Z其标价都为999美元。为什么,各有巧妙不同吗。
可操纵性
相机的可操纵性也是一个必须考虑的问题,好的数码相机的控制按钮能方便操作,并且只用手就能感觉出不同功能的按钮。如对焦距、曝光度等相机上可调节的功能进行调节,是使用相机外部的按钮,还是通过显示屏上的菜单模式设定调节起来更得心应手呢?与爱克发、尼康、菲利浦的系列产品一样,SLR型数码相机具有旋转接头设计,它的镜头和闪光灯像可旋转的LCD一样,可作270度的旋转,使多角度拍摄更为简单。
一般说来数码相机除了自动拍摄模式外,还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小,然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小。这种模式比较合适照静止物体。快门.优先模式,就是由用户决定快门的速度,然后数码相根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式比较适合拍摄移动的物体,我个人也比较喜欢用这种模式,特别是数码相机对震动是很敏感的,在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片,在实用长焦距时这种情况更明显。
关于数码相机的尺寸,也有一些问题需要考虑。如果是一部傻瓜式相机,可以方便的放在衣袋里,但如果是一个带有变焦镜头的数码相机,就要考虑到它的重量、以及镜头的位置(在相机的前部还是旁边),以及是否可以放在衣袋里等等。
电源是数码相机的关键配置,数码相机不像摄录机那样要求使用大的电池,它一般使用的是AA可充或不可充电池,所以它的重量也就不是什么问题了。但是,数码相机的耗电量是非常大的,所以必须配备额外的电池。而大多数数码相机并没有包括可充电池,你必须另外购买。所以如果你想减少其它费用,最好是选择带有充电电池和充电器的数码相机。
现在几乎所有的数码相机都是具有一个小的LCD取景器,一般为2英寸或更小,用来预览或游览拍摄的图像。当发现拍摄的不太好的图像时,就可以立即将其删除,所以LCD又可作显示屏使用。当然,有些数码相机还备有传统的光学取景器。LCD显示屏通常为彩色的,需要耗费大量的电池,有一些具有传统目镜取景器的数码相机,为节省电池,可以关掉LCD显示屏。
现在数码相机技术发展很快,新产品层出不穷,基本上每周都有新产品推出,随着万像素级别的数码相机大量出现,数码相机的拍摄的照片品质基本能满足大多数用户的需求,所以这里只能把数码相机与普通相机的关键区别要点说清楚,以便朋友们在选购数码相机时可以举一反三,而不会被一些数据所迷惑。
