与VHS 摄像机相比,DV格式数字摄像机具有所摄图像质量高、色彩还原好、录像带信号多次复制不衰减不失真和机身体积小、重量轻的优点。而且,为了满足一些专业人员的使用要求,摄像机上还设有手动功能(包括手动聚焦、光圈、快门和白平衡)。当然,DV格式数字摄像机的运作成本也很高,一盒MINI DV格式录像带就比普通1/2VHS 录像带要贵好几倍。
在使用过程中,我对这两种型号数字摄像机的性能有了一些感性的认识,也积累了一点经验和技巧,供大家探讨。
一.自动聚焦不清晰的原因
1.具有以下某一性质的物体会使摄像机聚焦不准:表面黑暗的物体;有光泽或反射光太强的物体;反差太小的物体;快速移动的物体;一部分靠近摄像机而另一部分离得太远的物体。如白色的墙壁、水面、玻璃等。在拍摄具有以上特点物体时,最好使用手动变焦。
2.在长时间静止拍摄后,自动聚焦马达会产生"惰性"(即"静止"或"不动"的惯性),再移动拍摄其他被摄物时,摄像机可能聚焦不清。这时,只要按动推拉按钮进行变焦或快速移动摄像机就可以激活聚焦马达,进行自动聚焦了。如果使用频率较高,那么在两三年后,摄像机特别容易发生这种情况。
二、摄像机自动停机保护怎么办
1.摄像机在没有任何操作6分钟后,会自动停机。如果在演播室中或在其它场合直播时使用这种摄像机,突然停机是不行的。其实,要解决这个问题方法很简单。只要取出带仓中的录像带,问题就解决了。因为MINI DV格式录像带是金属带,特别容易磨损磁头,所以摄像机在没有接受操作指令6分钟后会自动停机保护磁头。一旦录像带被取出就不会因为保护磁头而停机了,摄像机可以连续工作。
2.当摄像机内部和录像带上已经凝结湿气时,摄像机会自动保护而无法工作,并且几秒钟后会自动关机。这时千万不要强行开机,这样很容易损坏磁头,造成不可挽回的损失。去摄像机内湿气最好的方法就是把摄像机放在通风的地方,一两小时后再使用,机器就会恢复正常。遇到紧急情况时也可以使用电扇、电吹风或空调的自然风吹干。千万要注意的是不能用热风或冷风吹,否则会影响摄像机的使用寿命。
3.当录像带表面上有划痕或不平整的时,摄像机也会停机保护磁头。这时要特别注意操作,否则会造成卷带,以至录像带无法再使用。正确的操作方法是:当自动保护时,立即关闭摄像机电源。过一分钟左右,在关闭电源的状态下,取出录像带,并查看录像带表面的划痕情况。如果划痕很多或很深,应立即停止使用这盒录像带;如果划伤情况不是很严重,可打开摄像机电源,放入录像带,并把摄像机切换到放像状态(VTR),用快进功能(不能用PLAY,否则会损坏磁头),放过有划痕的地方,录像带可继续使用。
三、电池的保护
在DV格式数字摄像机中使用的电池是锂离子电池,这种电池的体积小、重量轻,而且放电和充电时没有记忆效应,很受大家欢迎。我们使用的锂离子电池的型号是VW-VBD1E。在电池上印有"BATTERY PACK",它意思是"电池组"。其实,一块电池是由几个小电池组成的。而每一个小电池的寿命(指冲电次数)是有限的。所以应该注意的是锂电池虽然没有记忆效应,没有放完电也可以充电,但是最好还是放完电再充电。否则,最后部分的电总是释放不出,直到电池报废,是一种很大的浪费。我们单位就有几块这样的电池,充满电后只能使用5分钟,大家都很少用它。
另外,应该注意的是在长时间不使用摄像机时,要将电池取出,以免造成电池放电,从而导致无法再充电。因为摄像机即使是在电源关闭状态下,也仍将减少电池电量。
四、 录像带的使用
DV格式数字摄像机使用的录像带是四分之一英寸的MINI DV格式录像带,它的体积小,也可反复使用。如果录像带有划伤,最好停止使用。因为DV格式数字摄像机的磁头是很小巧、很娇嫩的,极易受损。所以要及时更换划伤的或变形的录像带,以免损伤磁头。
另外,在使用VHS摄像机时,我们可以使用透明胶带连接断裂的录像带带基,但对MINI DV录像带是不能这样连接的。这样也很容易损坏摄像机磁头。
