家用摄像机实际上是摄录像机,它能把摄到的景物和声音直接录到录像带上。家用录像机大多采用CCD型固体摄像元件,因而体积小、重量轻、耗电省,现已逐步进入家庭。使用保养摄像机应注意以下问题:
(1)使用摄像机时不应把镜头长期对准光源,避免长时间固定地摄取某一景物,尤其是景物明暗对比度大时更应注意。
(2)摄像机与其他电视设备进行连接时,必须切断所有电源。
(3)摄像机使用结束后应关闭光圈(以自动光圈方式工作的摄像机在关闭电源时会自动关闭光圈)盖上镜头盖,同时关闭电源开关,取出电池或拨掉电源插头。
(4)摄像机在使用和调整时应避开磁场,以免图像出现失真和颤动。
(5)不要在湿度较大、粉尘较多或有腐蚀性气体的场所使用摄像机。
(6)镜头表面不能用手摸,如表面有灰尘,可用软毛刷轻轻刷去,也可用麂皮沾镜头清洁剂擦拭。
(7)使用摄像机电池时,应注意电池临界放电指示,当电池电压下降到某一临界值时,一般摄像机的寻像器中都会有告警指示,提醒操作人员及时更换电池。如果继续使用,会放电过度并造成电池损坏。无论电池使用了多少时间,从摄像机中取出后都必须立即充电,否则容易损坏电池。
