线偏振镜外观呈灰色,可以让与其偏振方向平行的振动光波通过,同时,还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜,胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80%,而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1%。为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应,或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等,有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应30×40cm的偏振板。
偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间,在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差,即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性,使景物中不同颜色之间,在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温,一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光,应适当旋转线偏振镜的调节环,使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小,而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。
具体调节方法如下:把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端,边徐徐旋转偏振镜的调节环,边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源,直至其消失或减弱到预期效果时为止;把偏振镜先放在眼前,边取景边旋转偏振镜调节环,直至偏振光消失或减弱到预期大小,然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下,将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位,否则需重新调整偏振镜的偏振方向。有些厂家为了便于调整偏振镜的偏振方向,特意在偏振镜上装有一小手柄,该手柄方向即为此偏振镜的偏振方向,也有的厂家在偏振镜镜圈上刻有刻线,过该刻线的径线即为此偏振镜的偏振方向。为便于电影摄影者使用灯光B型彩色胶片在室外摄影,有些厂家生产有复合型偏振镜。例如蒂芬85BPOl、85POI‘滤光镜,分别为85B、85暖调调色温滤光镜与偏振镜POL复合而成。又如日本保谷牌暖调偏振镜(85十POL),日本肯柯牌红偏振镜(PR一60)。德国B十W牌暖调偏振镜(WarmTonePolarizer)。
圆偏振镜的英文标志为CPL(CircularP01arizer)或PL—C。常见圆偏振镜有:东芝牌CPL圆偏振镜,(曝光补偿1十一2级),高坚牌P01aCir圆偏振镜,肯柯牌CIRCULARPL圆偏振镜,保谷牌PI‘一Cir圆偏振镜(曝光补偿1专一2级),玛鲁米牌C—PL圆偏振镜,尼康CIRCULARPOLAR圆偏振镜,哈马牌725、726号圆偏振镜(P01arizingFilter—Circular、后者为多层镀膜镜片)。圆偏振镜是可产生圆偏振光(正向使用时),又可检验圆偏振光(反向使用时)的偏振镜。圆偏振镜的外观也呈灰色。圆偏振镜系由一片线偏振镜与一片四分之一波片(为特殊双折射材料),被此胶合而成。该四分之一波片的光轴与线偏振镜的偏振光振动方向之间成45。夹角。光线自线偏振镜一端射入为正向,自四分之一波片一端射入为反向。正向射向圆偏振镜的自然光,先后通过线偏振镜和四分之一波片后,即成为圆偏振光。根据线偏振镜之偏振方向与四分之一波片光轴成45。夹角时的相对方位不同,可产生右旋圆偏振光或左旋圆偏振光。
左旋圆偏振光无法反向通过右旋圆偏振镜,反之亦然,且与旋转圆偏振镜位置无关。根据圆偏振镜此特性,可以检验自然光与圆偏振光:若某光线既能反向透过右旋圆偏振镜,又能反向透过左旋圆偏振镜,则其为自然光。若某光线能反向透过右旋(或左旋)圆偏振镜而不能反向透过左旋(或右旋)圆偏振镜,则该光线为右旋(左旋)圆偏振光。右旋圆偏振光通过半波片后可转换为左旋圆偏振光,反之亦然。圆偏振镜除可产生圆偏振光,且该圆偏振光不受将通过之分光镜的影响外,线偏振镜的上述性能圆偏振镜均具备。彩色偏振镜是一类独特的复合型偏振镜,它可以连续改变被摄景物之色调,属于特殊效果滤光镜。
