随着CPU主频的不断攀高和超频族队伍的不断壮大,电脑散热问题已经不再是一个冷门的话题了。但相比较其他的电脑配件,风扇还并不是为大家所熟悉。在使用小赛扬的日子里,电脑散热随便怎么解决大概都不会有什么问题,但现在的GHz时代,如果稍不留意,您的龙啊鸟的都有可能在一分钟之内变成烤鸭,所以一定要慎重了!
选购风扇,当然首先要考虑它的散热降温能力。尤其对于P4、雷鸟这样的发热大户,风扇必须要满足其散热需求。对一款风扇而言,影响其降温能力的因素是多方面的,风扇选购时应该注意那些问题?又该如何判别其真假?下面就以我所用的一款九州风神的AE-406为例来逐一介绍,与大家交流探讨。
首先是散热片的材质。一般说来,铜质的散热片,其导热速度要比铝材的散热片大,散热效果更好一些,但因为加工难度较高,同时成本也比较昂贵,所以真正优秀的且价格适中的纯铜散热器并不多。而且铜质散热片也有它的毛病,那就是重量过大(很多风扇都超过了CPU对重量的限制),而且热容量也小一些(就是说在关机之后,铜散热片也不能将CPU储存的热量带走),所以对于我等普通用户而言,用铝材散热片已经足以达到散热需求了。小弟我的P4CPU就选用了这款AE-P406,价格适中,而且重量也与要求符合。
再说散热片的设计。散热片的散热能力和它的底部厚度以及散热面积都有关系,总体说来,底部越厚的,热容量越大,能带走的热量也越多;散热面积越大,即散热片的鳍片数越多,导热速度也越快。同时,大家在选购时也要注意散热片的加工精度,有些杂牌风扇就是加工的很粗糙,对散热不利,而一些大的厂家,于细微处见功夫,其加工工艺就相当的成熟完善。另外,还有一个就是散热片的体积,有很多朋友都是买到风扇后,安装时才发现与自己的机箱空间不足以安放那个大家伙,因此,大家购买时还要做到自己心中有数。
散热片之外,风扇是散热器的关键部分。目前市场上的风扇,轴承一共有三类:含油轴承、单滚珠轴承(也就是含油加滚珠)、双滚珠轴承。不要小看这个区别,往往JS们就拿含油轴承来冒充滚珠的,而两者的价格和性能都相去甚远。滚珠轴承的优点在于它的使用寿命长,同时自身发热量小,噪音小,比较稳定。而含油轴承在长时间使用以后,其中的油脂挥发,轴承磨损,后期噪音会很大,寿命也短。分辨是含油还是滚珠,最简易的办法就是用手拨扇叶,拿我的AE-P406和以前使用的一个杂牌含油扇比,用同样的力量,滚珠的转动要更容易一些,转的时间长,而且在停下来的时候会稍稍往反方向转一下;而含油的则明显不一样。在柜台购买时,还可以要求试着插上电源看一看,因为滚珠的摩擦小,所以从刚开始转动,速度就很稳定,而含油的则开始时会显的稍慢一些。下面就看看许多朋友关心的噪音问题。相信很多朋友都有在夜深人静的时候受电脑风扇噪音折磨的惨痛经历,现在的风扇为了达到更好的散热效果,往往使用暴力风扇,也就是那些转速非常高的风扇,这样的话,巨大的噪音就不可避免了。尤其是对于那些既暴力有做工很差的风扇,纯粹就是对耳朵的谋杀。其实风扇所发的声音,不可避免的是风声而不是杂音,做工优良的风扇扇叶动平衡很好,没有杂音,也不会引起机箱共振。所以在选择的时候,不要盲目的认为转速越高越好,只要能达到预期的散热目的,应该是速度越小,噪音也越小。我所用的这款九州风神,转速只有4000转,工作时就非常安静,风量虽然不高,但足以我的P4的发热了。
扣具的良好设计也是保证风扇正常使用的一个重要方面。扣具比较紧,可以使风扇的底部同CPU表面紧密的结合,达到良好的散热效果,但另一方面,象INTEL和AMD的CPU,它们的压力承受都有一定的范围,超过这个范围,如果安装不慎,就很容易把CPU压坏。因此,大家在选择时候,不仅仅应该注意扣具安装是否方便,同时也要注意扣具的压力问题。
因为无论散热片打磨的如何精细,其底部其实都不会是非常平整的,用一些比较精密的检查工具就可以看到散热片底部凹凸不平的纹路。为了让散热片同CPU表面更好的结合,使散热效果更好,现在许多散热片底部出厂时就涂有灰色的硅脂。也有的厂家在这些方面更注意,比如我购买的AE-P406,就随散热器附带一个小注射器针管的硅脂。这样的话,就算是重新安装散热器,也可以有备用的硅脂。
散热器也有它的使用寿命问题,一般滚珠的风扇,寿命应该在40000小时左右。所以一些品牌信誉比较好的厂家,对其产品都会有一个质保范围。例如我现在使用的这款九州风神,就是质保三年,这样用户购买后,如果出现质量问题就可以更换或者免费的修理。最后再说价格,这是大家都比较关心的:)。一般说来,还是"好货不便宜"。当然,如果您觉得您的CPU确实没必要使用那些高档货色的话,一般含油的风扇就可以对付了,价格多在十几元到二十元。但如果您的CPU是雷鸟、P4、高频的毒龙之类,不想经常死机损害CPU寿命甚至烧毁CPU的话,那还是不要节省那些钱,好好的挑选一款质量比较有保证的优秀风扇吧。
