鼠标的故障分析与维修比较简单,大部分故障为接口或按键接触不良、断线、机械定位系统污垢等原因造成的。少数故障为鼠标内部元器件或电路虚焊造成的,这主要存在于某些劣质产品中,其中尤以发光二极管、IC电路损坏居多。
鼠标按键失灵怎么办
1、鼠标按键无动作,这可能是因为鼠标按键和电路板上的微动开关距离太远,或点击开关经过一段时间的使用后反弹能力下降。拆开鼠标,在鼠标按键的下面粘上一块厚度适中的塑料片,厚度要根据实际需要而确定,处理完毕后即可使用。
2、鼠标按键无法正常弹起,这可能是因为当按键下方微动开关中的碗形接触片断裂引起的,尤其是塑料簧片长期使用后容易断裂。如果是三键鼠标,那么可以将中间的那一个键拆下来应急。如果是品质好的原装名牌鼠标,则可以焊下,拆开微动开关,细心清洗触点,上一些润滑脂后,就可能会修好。
找不到鼠标怎么办
1、鼠标与主机连接串口或PS/2接口接触不良,仔细接好线后,重新启动电脑即可。
2、主板上的串口或PS/2接口损坏,这种情况很少见,如果是这种情况,只好去更换主板或者使用多功能卡了。
3、鼠标线路接触不良,这种情况是比较常见。接触不良的点多在鼠标内部的数据线与电路板的焊点处,一般维修起来不难。解决方法是将鼠标打开,再使用电烙铁将数据线的焊点焊好。还有一种情况就是鼠标线内部接触不良,是由于时间长而造成老化引起的,这种故障通常难以查找,更换鼠标是最快的解决方法。
4、鼠标彻底损坏,需要更换新鼠标。
鼠标移动不灵活怎么办
鼠标的灵活性下降,鼠标指针不像以前那样随心所欲地移动,而是反应迟钝,定位不准确,或者干脆就不能移动了。这种情况主要是因为鼠标里的机械定位滚动轴上积聚了过多污垢而导致传动失灵,造成滚动不灵活。维修的重点放在鼠标内部的X轴和Y轴的传动机构上。解决方法是,可以打开滚动球锁片,将鼠标滚动球卸下来,用干净的布蘸上酒精对滚动球进行清洗,传动轴等可用酒精进行擦洗。将一切污垢清除后,鼠标的灵活性将会得到改善。
