用电脑常见硬盘故障
1、【问】我使用的是笔记本电脑,其硬盘设计在键盘左下角.平时还不觉得,在打游戏时,特别是象CS这样的大游戏(CS算不算大游戏?)时,硬盘温度非常高,摸着都有点烫.这种情况正不正常?
【答】笔记本电脑的散热技术还没有完全走向成熟,各大笔记本厂商也有一些自己的散热措施但是并不能完全解决散热问题,建议不要使用笔记本玩比较大型的游戏。
2、【问】我的是双系统,2k和xp,最近只有2000系统可以进了,检测到硬盘的时候硬盘就卡拉卡拉响,很慢才进入系统,任何操作都很慢,仍旧卡拉卡拉响。在dos下进入发现D: 坏了,但是D区只是软件分区,不是我想要的,e:显示正常,可以用xcopy却copy不出来,F:G:已经成功拷贝,E:对我来说是最主要的:(,请帮忙。
【答】硬盘响应很慢的话就不要再进行任何读取操作,可以挂到其他电脑上用一些数据恢复的软件,比如Finaldata进行恢复。如果文件非常重要可以到专业的数据恢复公司咨询,需要提醒的是,对于最重要的数据一定要做好备份。
3、【问】我有两个硬盘,今天重装XP后,为了调整盘符,用分区大师调整,但是一直提示分区有错,重启之后就发现我原先的D、E、F、G合并成了一个分区,并且不被系统认识了,一点他就要求格式化。当我里面有二年来辛苦收集的资料,不之有什么办法挽救数据啊?
【答】建议不要再试图做其他操作,把出错的硬盘挂到装有Finaldata、Easyrecovery等数据恢复软件的电脑上进行数据的恢复,恢复出来的资料copy到其他硬盘上。这里提醒的是在使用分区魔术师之类的工具的时候一定要做好重要数据的备份,防止意外发生。
4、【问】我很早以前下个一部 .avi电影, 但是没想到它的数据不全,不能够播放, 我想删除的时候提示文件正在被使用,不能删除,我在重装系统后也删不掉,它的来源现在已经找不到了,我不能找到同样的文件来覆盖它,请问各位怎么样才能删除掉,谢谢!
【答】如果在DOS和安全模式下都无法删除,可以这样,把这个盘的其他文件先转移到别的盘,然后格式化这个盘,这样损失小点,上次我就是这样搞的。这可能是磁盘文件系统出错造成的,所以用普通的方法是无法删除的。
5、【问】各位老师,我有一个40G硬盘开始装的是98和XP双系统,在不知情况下98不能用了,重装总是提示无资格到C,或文件没有,在双硬盘的从盘中可以使用,后来把装系统的C和D全部格后也是这样,再后来整个格掉分区提示写保护,不能分区,请问如何解决?
【答】这种情况下可能低格都无法解决问题,可以先把CMOS里的设置恢复到出厂的模式,Load Setup Defaults之类的命令,开机按DEL进入后查找一下即可找到。
6、【问】我的机器是单硬盘,Win2000系统,有c、d两个分区,光驱是e盘;有一天突然发现盘符顺序乱了,光驱变成了d盘,原来的硬盘d区则变成了e。请问这是什么原因造成的?怎么解决?
【答】在Win2000/XP中修改盘符比较简单,开始-控制面板-管理工具-计算机管理-存储/磁盘管理,然后就可以调整了。盘符错乱可能是你安装了一些软件导致的。
7、【问】我原来有一块西捷的硬盘,现在又买了一块西捷的,但不是一个型号的,装上以后系统识别不了新装的硬盘,各位大哥怎么办呀,怎么才能让系统识别呀??小弟在线等
【答】可能两个硬盘在一条数据线上而且都设置的是主盘,可以按照硬盘背面的说明改下跳线。
8、【问】我误格式化了硬盘,里面的文件都是视频文件迷跹一匚募馨镂野。?/SPAN>
【答】如果用数据恢复工具恢复的话需要时间很长,而且即使恢复出来也不一定可以放,遇到这样的情况建议就不要想恢复了,可以重新到网上下载相关的视频文件。
9、【问】我的硬盘卷标改不了,以前系统卷标显示的是本地硬盘,我在这四个字前加了一个数字,后来我重装系统,直接克隆到c盘的,现在系统卷标变成 1本地硬__ 我修改时报"无法设置卷标.拒绝访问",这是怎么回事啊??
【答】可用魔术分区师即可解决。
10、【问】我刚买了个200G的硬盘,可是xp里只有127G这是怎么会事??在bios里是200G,xp里就差80g,是xp不支持大硬盘吗?
【答】用 Windows XP光盘启动,然后根据提示先建立系统分区,并安装 XP 系统,剩下的空间暂时不管。系统安装完毕后,先装 Service Pack 1,然后用磁盘管理器进行分区。不要用其他分区工具或者FDISK直接分区,不能识别200G或者不是很安全。
11、【问】我电脑硬盘共分C、D两个分区,里面都有数据,现在C盘空间不多,我想把这两个分区不破坏数据合并成一个分区,我该用什么软件来完成?我的操作系统是WINXP.
