前几日,网友购得二手昆腾FireBall Lct 10 10G硬盘一个。当时卖主告诉此硬盘有4G坏道,已被屏蔽,有6G空间可用。网想到十元的价格,还是把它买下了。在卖家处,初试了一下,可以在卖家的系统中认出硬盘,并可进入分区,拷贝小文件也没有问题,因为时间有限,就拿货回家了。 ,把此硬盘拿回家, 竟然无法认出此硬盘。然后,给我发邮件求助,我拿来来找仔细观察,发现每次启动时,这块硬盘都会发出“喀嚓”声,然后此硬盘就没有任何反应了。显然是硬盘磁头无法回到泊位,造成系统无法认出硬盘,问题找到了。先把硬盘
卸下,用手轻敲多下,装上机器还是无法认出硬盘,反复多次还是不行。看来此法不通,但是不知是磁头问题还是硬盘控制电路的问题。由于在卖家测试时行,于是排除了硬盘控制电路的问题。但是,主板就是死活不认出这块硬盘,笔者在用原来的硬盘进入win98系统后,抱着死马当活马医的想法,在win98系统中,热插拔此硬盘,竟然发现这块硬盘的指示灯亮了数秒钟,并发出了不规则的“喀嚓喀嚓”声,看来确实是磁头的问题。不过重启机器还是无法认出硬盘,然后用上述方法,多次热插拔,终于有一次该硬盘发出了均匀的马达声,重启主板,已认出了硬盘,看来问题解决了。
可是,在进入win98时,中途跳出,到DOS,系统提示D盘(就是FireBall Lct 10 存在无法识别的媒体介质。哎,刚解决一个旧问题,又来了一个新问题。于是,用干净的软盘启动,想用PQ重新分区格式化,却提示存在无法识别的几何结构,PQ根本无法使用,试了DM和最原始的FDISK都没有用,LFORMAT进行低格,又提示无法找到此硬盘。最后,只好在BIOS中把此硬盘设为None,顺利进入win98,点击我的电脑出现了该硬盘的两个分区。但是拷贝大文件到这两个分区,有时会出现花屏,估计与存在无法识别的媒体介质有关。
虽然总算能使用这块硬盘了,但想到存在无法识别的媒体介质,我心里就不舒服。在过了一天后,我无意中在DOS下,使用了DiskMan,发现出现了FireBall Lct 10的分区情况,其中确是屏蔽了4G,余下的6G分成了两个区,一个2.6G,一个3.4G,文件系统的编号都为3c,而且都设成了主分区,查看DiskMan帮助,发现FAT 32分区的编号为2b,于是DiskMan将两个分区的编号改成了2b(提示:在修改之前,最好将分区表进行备份)。修改后重新启动,发信PQ已经能够识别这个硬盘的分区了,其中的一个2.6G的分区变成了无法识别的分区,用PQ进行重新格式化,并把隐藏的分区激活,重新格式化,重启。在BIOS中,将硬盘设置为Auto,能识别出是FireBall Lct 10,顺利进入win98,用NDD进行测试硬盘表面完全测试,竟然没有找到一个坏道,进行大的数据拷贝数小时,没有出现一点问题,而且硬盘很安静。只是这个硬盘在我的主板上无法使用DMA33,因为这个硬盘是DMA66,而我的主板只支持DMA33,于是下载了昆腾DMA33 /66转换工具,让硬盘工作在DMA33模式下。
