浅谈IDE硬盘常见故障与维护
一.永久故障
进入CMOS设置,不能识别:
1,嘎嘎响,可能电机坏了或者是整个盘面严重损坏。
2,静电,质量问题或电源线曾接反了,把控制芯片等烧毁。
个人无法处理。
二.盘面故障
1,0磁道划伤
现象:用MSDOS的FDISK无法分区,分区时嘎嘎做响,硬盘灯长亮。
处理:用老版本的DM分区,因为它带有使硬盘的0道上下偏移一道的功能。
如果是硬盘的0道左右几道都严重划伤,分区表无法建立,我想DM也无能为力了。
2,其它磁道划伤
现象:可以进行分区,低格或高级完全格式化,以及用SCANDISK,NU等盘面扫描工具会发现很多坏道,处理速度很慢,严重的有时让人无法等待,即使标志了坏道后也会经常出现读写出错的问题。
处理:建议把硬盘分成若干小区,逐个格式化或者扫描盘面,找到坏区的大致柱面或者扇区位置,为使数据更安全,最好把它单独分成一个区,用快速格式化处理后,不再使用。
三、软件故障
类似于逻辑炸弹这样的程序造成的假0道损坏,除了用专门解锁的程序处理外,可以低格硬盘前几个磁道或者用DM清零的办法使硬盘从新分区使用,但数据全丢。主引导记录MBR信息被破坏,会造成用MSDOS3.3以上的MSDOS的系统重新分区处理的硬盘还是不能启动,处理的办法很简单,执行FDISK/MBR,或者用些类似DM这样的软件重写一遍就行了。
四、日常维护
硬盘的工作环境应该远离高磁场,特别是在使用时,严禁震动,不要热插拔,经常读写使用的扇区最好经常改换位置,用除FDISK之外的DM
,PQMAGIC,SFDISK等很多软件都可以让一些主分区在磁盘中的任意位置开始的,这样可以避免一些软件系统频繁读写同一些扇区,具体方法不再详述。但是需要注意的是,由于FAT16的限制,使用FAT16的操作系统如MSDOS6.22,WINDOWS95,WINNT4.0等系统的主引导区不能在硬盘的2.1G之后。
